Опубликовано 15 декабря, 201312 г. Нигде. Потому что процессор закрытый должен быть. Это понятно. Все номера выводятся прогой на экран - я об этом, КТМ меня понял. готов сотрудничать. Но думаю серийник еще где-то сидит. Там контрольки могут быть например. Ну посмотрим)
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. Вот картинки))) Остальное пока не нашел, нужна такая картинка с офф прибора - тогда будет более понятно, возможно серийник 8 разрядный состоит из двух других по 4)
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. в этой же прошивке видел сообщение что данный проц не совсем хорош..тира с ошибками ...китайцы видать что то типа чата устроили в прошивке проца...
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. Хз, возможно это целенаправленная утечка прошивки от производителя - потому в прошивке столько приколов) Всё равно всё собирается в Китае, если масштаб промышленный. Так почему бы не устроить рекламный слив? Народ попривыкнет, заработает денег, повыявляет косяки - а тут бац, свежее обновление блокирует все китайские приборы наглухо, а в нем много-много вкусного и все ошибки исправлены! Придется брать офф, и тоже сделанный в Китае.) На самом деле можно долго гадать, в то время как грамотный в дизассемблере товарищ сможет и счетчик ты вырубить и иденты поменять и проверку обновлений отключить. Странно почему прибор работает с новым софтом? При первом включении он его не признал, потом долго висел (думаю переписывал что-то) и все заработало. Читать-писать не пробовал, версия 2.00 последняя, на скрине видно.
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. 1) KessV2 (+J-link) ко мне пришёл "кривой". При подключении на одном компьютере в прошивке отображался только 8-ми разрядный серийник и были открыты только базовые модули (Действительно, либо контролька, либо дубль в другом месте). На другом компьютере писало ошибку обновления фирмваре. После переустановки программы на первом компе тоже перестала запускаться. Это устранил перепрошивкой проца. 2) О качестве китайского монтажа все наслышаны. Поэтому всё пропаял. 3) Доработал ))) корпус для удобного перепрограммирования. Некогда разбираться с изменением серийника и особенностями проца.
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. Родной проц записался? Просто если один фиг разбирать и менять проц - нет смысла портить корпус))
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. Да, я записал родной проц, без проблем. Второй раз пока писать не пробовал, но бут открыт был, значит должно ещё писаться. Прошивка помогла. Уже проверил на DDE6 (K-line) и MSD80 (CAN). Инет и антивирус с клоном из первой партии всегда отключаются и работает уже давно. Новый возможно имеет токены, но я нигде не нашёл этому подтверждение. Может просто люди с инетом валят. Теперь уже всё равно, есть процы прошитые (заказывал раньше) и J-tag с прошивкой. Надо будет версию 2.00 раздобыть и с ней попробовать поработать. Девайс нормальный, но FTDI, Flash и NXP я сразу пропаиваю. Особенно проц под микроскопом видно - паста у них или сильно дешёвая или сильно просроченная.
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. Вечер добрый коллеги! Кто нибудь пробовал обновлять KTAG до новых версий софта?
Опубликовано 16 декабря, 201312 г. Присоеденяюсь, наверняка кто нибудь думал как открыть модули в китайском кессе и китаге, у меня китаец замечательно работает с версией 2.0, но модули закрыты! Может на внутренней флешке что-то прописывается?
Опубликовано 16 декабря, 201312 г. Присоеденяюсь, наверняка кто нибудь думал как открыть модули в китайском кессе и китаге, у меня китаец замечательно работает с версией 2.0, но модули закрыты! Может на внутренней флешке что-то прописывается? Надо просто изменить подписку, а точнее её дату, вопрос другой как ... и серое станет чёрным
Опубликовано 16 декабря, 201312 г. Надо будет версию 2.00 раздобыть и с ней попробовать поработать. Че её раздобывать? 1. Отключить прибор! 2. Скачать с офсайта дистриб K-Suite и поставить http://www.alientech...are-mainmenu-43 После запуска софт ругнется что не видит прибора и запустится. 3. Запустить обновление - программа скачает самую последнюю версию софта и установит (сейчас 2.0) 4. Если уж мы обновили софт - нужно обновить хелп. Нажимаем кнопку HELP и видим две таблички мануалов для кесса и ктага, рапределены по протоколам и языкам. Везде во всех полях точечки. Нажимаем белую кнопку CHECK того прибора, мануал которого нужен. Программа проверяет наличие актуальность мануала на компе, если у Вас самый последний мануал - то появляется галочка в зеленом кружке. Если мануала нет или устарел - появляется активная надпись Download - нажимаем и качаем. Кстати с позавчера мануал по джитагу для ренесас обновилсо - на скрине запечатлен процесс скачивания свежей добавки) 5. Отключаем интернет! Подключаем прибор, запускаем программу - долго думает (видимо обновляет прибор) и запускается. У меня первый запуск выкинул ошибку - потом все прошло гуд. Больше одновременно железку и интернет не включаем - только по отдельности) Как-то так вроде ... P.S. А по к-тагу у продаванов написано "обновление по емейл" в описании товара, тогда как по кессу пишут "не обновлять, работает только с софтом 1.89". Может задать вопрос продаванам? Изменено 16 декабря, 201312 г. пользователем o717ka
Опубликовано 16 декабря, 201312 г. Anmed, спасибо, примерно так себе это и представлял. Думал, может есть у кого простенькая установка? Можно ли потом запаковать получившуюся версию, как это сделали китайцы с 1,89. Дело в том, что компов много и не всегда хочется обновлять. Изменено 16 декабря, 201312 г. пользователем OalikO
Опубликовано 16 декабря, 201312 г. Рискнул, обновил софт до версии 2.0. Запустил KTAG, он заработал, не заблокировался, но все добавленные протоколы серые...так что все вкусности в прошивке.
Опубликовано 16 декабря, 201312 г. Нужен серийник кеса офф(скрин с датой и прочим)тогда можно и поколдовать
Опубликовано 16 декабря, 201312 г. Нужен серийник кеса офф(скрин с датой и прочим) И чтобы все-все модули были открыты по максимуму, а то китайский 1.89 у меня почему-то без тракторов и катеров. А лучше дизассемблерщик сильный в армах, скинуться всем и заплатить.
Опубликовано 16 декабря, 201312 г. заказал Kess v2 вопрос у кого править прошивки e2 Я просто в восторге от таких постов да ещё в такой комбинации - сразу после подписи в предыдущем посте. Нуачо, чукча не читатель, чукча писатель, да? Ну так то да, просто не у кого править, правкой никто не занимается, а если и занимается то тихарится... Фиг найдешь на форуме, даже не спрашивай! Кто знает - не скажет.
Опубликовано 17 декабря, 201311 г. вот почитал и сидишь думаешь брать клона или брать оригинал даже слейв по моему он та мне нужен всего для нескольких машин которые галлета (оригинал) не поддерживает Изменено 17 декабря, 201311 г. пользователем zorro2011
