kess v2 китайский клон
Нигде. Потому что процессор закрытый должен быть.
Это понятно. Все номера выводятся прогой на экран - я об этом, КТМ меня понял.
готов сотрудничать. Но думаю серийник еще где-то сидит.
Там контрольки могут быть например. Ну посмотрим)
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Вот картинки))) Остальное пока не нашел, нужна такая картинка с офф прибора - тогда будет более понятно, возможно серийник 8 разрядный состоит из двух других по 4)
в этой же прошивке видел сообщение что данный проц не совсем хорош..тира с ошибками ...китайцы видать что то типа чата устроили в прошивке проца...
Хз, возможно это целенаправленная утечка прошивки от производителя - потому в прошивке столько приколов) Всё равно всё собирается в Китае, если масштаб промышленный. Так почему бы не устроить рекламный слив? Народ попривыкнет, заработает денег, повыявляет косяки - а тут бац, свежее обновление блокирует все китайские приборы наглухо, а в нем много-много вкусного и все ошибки исправлены! Придется брать офф, и тоже сделанный в Китае.)
На самом деле можно долго гадать, в то время как грамотный в дизассемблере товарищ сможет и счетчик ты вырубить и иденты поменять и проверку обновлений отключить.
Странно почему прибор работает с новым софтом? При первом включении он его не признал, потом долго висел (думаю переписывал что-то) и все заработало. Читать-писать не пробовал, версия 2.00 последняя, на скрине видно.
версия 2.00 работает нормально , проверял на разных авто
1) KessV2 (+J-link) ко мне пришёл "кривой". При подключении на одном компьютере в прошивке отображался только 8-ми разрядный серийник и были открыты только базовые модули (Действительно, либо контролька, либо дубль в другом месте). На другом компьютере писало ошибку обновления фирмваре. После переустановки программы на первом компе тоже перестала запускаться. Это устранил перепрошивкой проца.
2) О качестве китайского монтажа все наслышаны. Поэтому всё пропаял.
3) Доработал ))) корпус для удобного перепрограммирования.
Некогда разбираться с изменением серийника и особенностями проца.
Родной проц записался? Просто если один фиг разбирать и менять проц - нет смысла портить корпус))
Извини, не зваю твоего имени!- но помогла ли перепрошивка?
Да, я записал родной проц, без проблем. Второй раз пока писать не пробовал, но бут открыт был, значит должно ещё писаться. Прошивка помогла. Уже проверил на DDE6 (K-line) и MSD80 (CAN).
Инет и антивирус с клоном из первой партии всегда отключаются и работает уже давно. Новый возможно имеет токены, но я нигде не нашёл этому подтверждение. Может просто люди с инетом валят. Теперь уже всё равно, есть процы прошитые (заказывал раньше) и J-tag с прошивкой.
Надо будет версию 2.00 раздобыть и с ней попробовать поработать.
Девайс нормальный, но FTDI, Flash и NXP я сразу пропаиваю. Особенно проц под микроскопом видно - паста у них или сильно дешёвая или сильно просроченная.
Вечер добрый коллеги! Кто нибудь пробовал обновлять KTAG до новых версий софта?
Присоеденяюсь, наверняка кто нибудь думал как открыть модули в китайском кессе и китаге, у меня китаец замечательно работает с версией 2.0, но модули закрыты! Может на внутренней флешке что-то прописывается?
Надо просто изменить подписку, а точнее её дату, вопрос другой как ... и серое станет чёрным :emot64:
Че её раздобывать?
1. Отключить прибор!
2. Скачать с офсайта дистриб K-Suite и поставить http://www.alientech...are-mainmenu-43
После запуска софт ругнется что не видит прибора и запустится.
3. Запустить обновление - программа скачает самую последнюю версию софта и установит (сейчас 2.0)
4. Если уж мы обновили софт - нужно обновить хелп. Нажимаем кнопку HELP и видим две таблички мануалов для кесса и ктага, рапределены по протоколам и языкам. Везде во всех полях точечки. Нажимаем белую кнопку CHECK того прибора, мануал которого нужен. Программа проверяет наличие актуальность мануала на компе, если у Вас самый последний мануал - то появляется галочка в зеленом кружке. Если мануала нет или устарел - появляется активная надпись Download - нажимаем и качаем. Кстати с позавчера мануал по джитагу для ренесас обновилсо - на скрине запечатлен процесс скачивания свежей добавки)
5. Отключаем интернет! Подключаем прибор, запускаем программу - долго думает (видимо обновляет прибор) и запускается. У меня первый запуск выкинул ошибку - потом все прошло гуд. Больше одновременно железку и интернет не включаем - только по отдельности)
Как-то так вроде ...
P.S. А по к-тагу у продаванов написано "обновление по емейл" в описании товара, тогда как по кессу пишут "не обновлять, работает только с софтом 1.89". Может задать вопрос продаванам?
Изменено пользователем o717ka
Anmed, спасибо, примерно так себе это и представлял. Думал, может есть у кого простенькая установка? Можно ли потом запаковать получившуюся версию, как это сделали китайцы с 1,89. Дело в том, что компов много и не всегда хочется обновлять.
Изменено пользователем OalikO
Рискнул, обновил софт до версии 2.0. Запустил KTAG, он заработал, не заблокировался, но все добавленные протоколы серые...так что все вкусности в прошивке.
Нужен серийник кеса офф(скрин с датой и прочим)тогда можно и поколдовать
заказал Kess v2 вопрос у кого править прошивки e2
И чтобы все-все модули были открыты по максимуму, а то китайский 1.89 у меня почему-то без тракторов и катеров.
А лучше дизассемблерщик сильный в армах, скинуться всем и заплатить.
Я просто в восторге от таких постов да ещё в такой комбинации - сразу после подписи в предыдущем посте. Нуачо, чукча не читатель, чукча писатель, да? :emot64: Ну так то да, просто не у кого править, правкой никто не занимается, а если и занимается то тихарится... Фиг найдешь на форуме, даже не спрашивай! Кто знает - не скажет. :emot62:
вот почитал и сидишь думаешь брать клона или брать оригинал даже слейв по моему
он та мне нужен всего для нескольких машин которые галлета (оригинал) не поддерживает
Изменено пользователем zorro2011
Последние посетители 1
