kess v2 китайский клон
Значит залоченный или неисправный. А зачем фото? Маркировка одинаковая.. По фото пайка на четвёрку)))
лоченый
маркировка не совсем одинаковая
если по фото пайка на 4ку то у кетайцев на 2ку
да и ноги у камня гнутые были что капец, паял обычным феном без подогрева
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Если я правильно понимаю то рядом с процем большая флэшка запаяна? есть у кого нить её дамп?
Eсть 1.94 рабочая. С данными SD карты. Ищу содержимое SD K-tag V1.94
Изучал сегодня эти софты.Смысла нет ставить софт выше 1.89,потому что все равно новые протоколы закрыты.Если надо,выложу сюда софт 1.94
Солгасен!!!
кейс1.jpgкейс2.jpgВсем привет я не могу прошить свой кейс помогите не подключается а если частоту меняешь на 1000 то при подключении ошибка по адресам вот две картинки
проц лоченый скорее всего
у кого есть содержимое SD карты поделитесь
Подскажите пожалуйста, кто нибудь шил кессом блок EDC 17 на KIA Mohave 3.0 250 л.с., слышал что по диагностике блок валится! Как тогда шить этот блок?
В буте шей, трикор там
Т.е. по диагнозе даже не пробовать? потом даже в буте не поднять?
если фулл есть то может и поднимется
Привет всем я ЕДС17 галеттой отлично делал но был один момент крафтера завалил та кейс поднял по диагностике а вообще прогу можно и по диагностике менять без проблем в буте это если надо тебе полный дамп вычитать... но конечно шанс по диагностике есть завалить но только при записе.. при чтении всегда все ок ..
Парни поделитесь что мне делать с моим кейсом чего он хочет почему не могу прошить если можно какой совет я н когда не пользовался ДЖИ ТАГОМ может там что не правильно делаю.
фото платы кесса с обоих сторон и как подключаеш
скрины J-Flash или лог
j-link был в комплекте или отдельно брал? j-link- вообще проверенный?
если отдельно то скорее всего проц лоченый
прогер брал отдельно Я купил еще процы новые но они я так понимаю пустые и надо прогером зашивать будет их ТАК?
пустые или зашитые тебе скажет только продавец)
ну или запаяй и посмотри
если со следами припоя на ногах то скорее всего шитые
Изменено пользователем nerd
Подскажи где брал чистые процессоры?
Зачем интересно ? Смысл в этих версиях ?
Изменено пользователем SERGEII 2011
