125лс 143лс не возьмет на 90% ! эбу в глаза сам видел ?
Изменено пользователем nemoi
Видел. Вот фотка. Авто 143 л.с.
Изменено пользователем doctor+
см мое сообщение выше
а для тренировки попробовать никто не мешает-то
Это EDC15 С6 или другой блок?
у тебя данные на блоке есть в чем проблема вбить если ты не веришь тому что те кесс говорит ?
Вбить в гугл? Вбивал, только один такой ответ нарыл, поэтому и спрашиваю. Если бы идентичных ответов было множество - не интересовался бы.
Сегодня приобрел эту штуку. Подцепил Kess к компу - есть там это авто с 143 л.с. Завтра буду пытаться с Kess V2 (+gall 1260) считать прошивку.
Вообщем такая хрень получилась:
ПИН MB38 = 16=K-линия диагностики кондиционера и отопителя (HEAT,Tempmatic, Automatic)
ПИН ОБД2 =1
ПИН MB38=28=K-линия диагностики системы парктроник (PTS)
ПИН ОБД2 =3
ПИН MB38=30=K-линия диагностики системы пассивной безопасности -подушки безопасности, преднатяжители ремней (SRS, AB)
ПИН ОБД2 =4
ПИН MB38=не звонится
ПИН ОБД2 =5
ПИН ОБД2 =6
ПИН MB38=2=Питание, контур 87 или 15
ПИН ОБД2 =7
ПИН MB38=4=K-линия диагностики системы управления двигателем(HFM-SFI, DFI, IFI; LH-SFI, ME-SFI - правая часть)
ПИН ОБД2 =8
ПИН MB38=8=K-линия диагностики системы помощи при торможении(BAS) и основного модуля (BM)
ПИН ОБД2 =9
ПИН ОБД2 =10
ПИН ОБД2 =11
ПИН ОБД2 =12
ПИН ОБД2 =13
ПИН ОБД2 =14
ПИН MB38=1=Масса, контур 31
ПИН ОБД2 =15
ПИН ОБД2 =16
пользовался этим... млин, не могу тут загрузить "Распиновка.exe" называется
Вам не кажется, что чушь получается относительно OBDII?
1) Примите за стандарт OBDII (папы у KessV2):
/9------16\
/1-- -- --8 \
4,5 - GND
16 - BAT
7 - K-LINE
2) Откройте распиновку в StrFinder или TIS, учтите сторону разъёма.
Если верить ссылке http://vagcom.com.ua/perekhodniki-obdii/perekhodnik-nabornoe-pole-mercedes-benz-38-pin/ (а на память я не помню и программы лень открывать):
OBDII MB38
4,5 1
7 4
16 3
Изменено пользователем OalikO
Очень кажется странным!(
А не могли бы полную распиновку Kess озвучить?
Да EDC15 С6 .
Изменено пользователем JohnFirst
Я полной не знаю. Уверен, что в нём есть ещё 6-CAN-H, 17-CAN-L. При этом для извращённых CAN и K-line в нём коммутация на другие ноги тоже предусмотрена.
Если будет случай: на столе лежит блок от авто и не читается по 7 или 6,14, то надо осцилом глянуть по каким ногам запросы и на схему авто.
/9------16\
/1-- -- --8 \
4,5 - GND
16 - BAT
7 - K-LINE
Если верить ссылке http://vagcom.com.ua...es-benz-38-pin/ (а на память я не помню и программы лень открывать):
OBDII MB38
4,5 1
7 4
16 3
Подскажите плииз, этого
4,5 1
7 4
16 3
достаточно для Kess и galletto 1260?
Да, достаточно. Сделай себе универсальный с крокодилами на акб и с к-линией, это проще и дешевле. Пользуюсь таким со времён катлеты1
Не знать стандартов, а просто подключаться к авто через готовое каждый раз - это печально. Вы не просто не знаете стандарта, а не понимаете принципа устройства, работы и схемы автомобиля к которому подходите.
В процессе...Стыдно не незнание, стыдно не учиться))
Москва тоже не сразу строилась)
Поиск информации дал такие результаты:
Кабель для Mercedes Benz . Используется для соединения с авто Mercedes Benz. Служит как переходник с OBD2 16-пин в MB 38-пин
Работает с устройствами у которых на выходе OBD2, служит как переходник, адаптер
Распиновка:
OBDII разъем (Мама) ---- BENZ 38-пин разъем
4+5----------------------------------1(земля)
7------------------------------------------15(K линия)
16-----------------------------------------3(Питание)
Смущает комбинация букв BENZ....
да сколько пережовывать, кинь четыре провода и пробуй или отдай авто тому кто сделает
и думать главное анализировать что делаешь пытайся
