kess v2 китайский клон
Даже оригинал чер OBD кричит что надо делат в бут режиме, а то администрация Alientech не отвечает за
порчу блока....P.S. и есть много случаев что оригинал блокировал блок, и знаю етих людей.
Так что я по крайне мере иногда вынемаю блок, а если уже надо будет делать вторую модификацию то уже лезу через
дырку...зная что бакап есть.
и то что пишут что через дырку безопаснее не видел ето ни где, и оригинал об етом тоже не пишет.
но тот кто не умеет вскрывать блок безопасно не повредив отвёрткой что нить, то согласен что для етого
человека безопаснее будет делать через ОБД
Изменено пользователем KIMI
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-614237
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Кричат больные люди. Мануал откройте и читайте. Сам то работаю по бут, но по большей части перестраховка и полный бакап. Полчаса потратить на вскрытие блока не проблема, если не уверен в чём то новом, спрошу. Была раньше идея сделать шаблоны под разные блоки под сверление для бут с погопинами. Обломился, слово аккуратность там ключевое, хотя преимущества есть: герметик, паста, повторная работа в удовольствие. Собрать шайку и сделать при желании можно.
По поводу гарантии фирм так там красным цветом всё написано. По русски сказать гарантии нет в любом из вариантов. Если есть что сказать по ОБД косяк, говорите. А так одно ботало. Считает, контрольная сумма есть, стоит после этого очко включать? Или интерфейс в ждущий режим загнать бойтесь, так для этого заранее меры необходимо принять. Флеш херня, а вот ипром удавить...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-614644
Для сравнения про кричит. OBD:
Warnings
At the end of programming via OBDII port, you need to close all doors and turn off all power sources (eg radio, air conditioning) to prevent the car from going in ECO MODE.
Boot:
Warnings
To use this protocol of communication you have to remove and open the ECU. It is a risky operation, to be done with great care and caution to avoid damaging the ECU beyond repair.
After opening the ECU and before proceeding with reading and/or programming, you are strongly advised to reconnect the unit to the vehicle and start the engine, to make sure it still works.
To use this protocol you also need to connect to the ECU connector through a cable, and solder one or more wires to the programming pads.
Incorrect or poorly made connections and solderings may damage the ECU, often beyond repair.
Under no circumstances we shall be liable for any damage caused to the ECU during the opening, due to connections and soldering that do not comply with the instructions provided in this manual.
BY USING THIS PROTOCOL, YOU CONFIRM YOUR FULL AND UNCONDITIONAL ACCEPTANCE OF THIS TERMS AND CONDITIONS, YOU RELIEVE US FROM ANY RESPONSABILITY AND RENOUNCE TO ALL RIGHTS TO CLAIM ANY COMPENSATION.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-614650
У китайцев прошла информация о новом клоне: Software: K-Suite 2.06, and firmware version: v4.034. Может кто-нибудь уже опробовал это новшество?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-614851
Извините, а можно узнать откуда такая информация? По описанию это на данный момент последний оригинал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-614885
Будем софт, прошивку и сд ждать. В железе разницы не вижу.
Они там и мппс ку 16 гонят.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-614890
на счтёт гарантий вы не правы, компания покрывает гарантию на слючай если дивайс сам убил блок.
Работаю с ними 3 года, и знаю ихнию политику и их тех-подержку, и если даже на какойто блок небыло протокола
то через неделю, две будет отправляя им блок. Насчёт убитого блока по вине дивайса, отправляешь им блок и они тебе его востанавливают
а если востанавлению не подлежит то достают другой блок. ( канечно что из Росии не выгодно блок отправлять и по этому для вас
гарантия просто чистое трепло от компаний ). А что на счёт чтения через ОБД то читаю без проблем, а те машины 2013,14 претпочитаю делать
в буте, да и вообще чтоб снять антитунинг, ну и а потом если доработать надо то уже через дырку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-615226
Сам не брал, только читал. Ссылка вроде не секрет, кто в теме, тот сразу найдёт, напишет и получит ответ.
KESS V2 EURO clone
Cars, Bikes, Tricore boot mode protocol - 1200 Eur
Cars, Bikes, Tricore boot mode protocol, Trucks, Tractors - 2500 Eur
Cars, Bikes, Tricore boot mode protocol, Trucks, Tractors, Boats - 3000 Eur
All set include:
KESSv2 Master interface
KSuite Software v2.04 + USB dongle
USB Cable
Standard OBDII Cable CAN/J1850/K-LINE 144300KCAN
Universal Cable for KESSv2 (5 wires) 144300K201
Tricore EDC17/MED17 Bootloader Module 14P600BTLR
Tricore cable 14P600KT02
Flat cable for frame adapter 14P600KT03
Не все могут получать личные сообщения да и моя личка забьётся.
Киньте ссылку ( или в личку) Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-615343
И мне, пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-615348
Вот выдал, так что пока уймите свои потуги:
Andy Yang:
Sorry for mistake, kess v2 ksuite firmware version: V3.099, not V4.034, and othe information is correct, thanks.
Потихоньку дело проясняется... Предчувствия меня не обманули.
Изменено пользователем vadik_d
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-615355
Я ничего не знаю и не могу оценивать происходящее у Вас. У нас таких гарантий даже официальный представитель "Лаборатория Скорости" не даёт. Остаётся только в этом плане Вам только завидовать. Онлайн поддержка да есть, но не более. Как и на всё в России к нашему глубокому огорчению мировая гарантия у нас не действует (взял в одной стране, поменял в другой и т.д.)...
А метода работы та же что и у Вас. Может сделаем где нибудь тему и забабахаем шаблоны под сверло с заглушками? Или Вам приходится работать с гарантийными Авто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-615363
KIMI
Не могли бы Вы выложить свой скрин из вкладки INFO?
А то народ тут бесится, а так всё встанет на свои места.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-615370
Вот скрин
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-615401
Вот скрин
Спасибо Вам большое, хотел и покончить с бардаком по поводу 2.06 китайский клон.
Но Вы выложили КТАG, просьба косалась прошивы Kess 2.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-615735
Да, вы правы...не обратил внимание на К-ТАГ...просим прощение
сейчас нахажусь на курсах в другом городе,Как приеду подключю КЕСС и скину скрин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-616073
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-616105
alexmir
Спасибо! то что нужно
В мануале вот такую оказию узрел к кабелю обд по многим блокам, кно-нибудь этим проводком пользуется тк в хелпе его чуть-ли ни какждому блоку рекомендуют подтягивать ?
этот проводок тоже очень интересует...много инфы перелопатил,про него не нашёл обьяснения...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-616911
кес мой обновился до версии 2.07 ))))))пока работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-616923
Распиши как обновлял .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-617025
Присоединяюсь к вопросу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/36/#findComment-617119
