kess v2 китайский клон
Все здравствовать.Форд фьюжен 2006 1.4 робот.Кесс читает интенды считывает прошивку но при сохранении пишет ошибку чек суммы хотя прошивку сохраняет.Естественно писать обратно ее тоже не хочет.Сохраненную прошивку сравнивал с стоковыми на форуме.Размер один в один.Подскажите что за глюк?Версия 2.06.
FORD FUSION 6S61-12A650-JD.BIN.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-633756
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
добрый день
При попытке подключения к процу получаю следующие картинки
Куда копать? Проц менять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-634172
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Nov 14 2012 22:34:52)
- JTAG speed: 4 kHz (Auto)
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- Initialized successfully
- ERROR: Auto detection of CPU clock frequency is not supported for this core
- ERROR: Failed to connect
Если выставить частоту вручную, то получаем такой лог:
Connecting ...
- CPU clock frequency: 4016 kHz
- WARNING: Unexpected core ID. (Found: 0x00000000, Expected: 0x4F1F0F0F, Mask: 0xFFFFFFFF)
- J-Link found 0 JTAG device. Core ID: 0x00000000 (ARM9)
- Connected successfully
Auto programming target (516096 bytes, 1 range) ...
- Erasing affected sectors ...
- ERROR: RAM check failed @ address 0x40000000.
- ERROR: Write: 0x03020100 07060504
- ERROR: Read: 0x00000000 00000000
- ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully)
- ERROR: Failed to erase sectors
- ERROR: Failed to auto program target
Disconnecting ...
- Disconnected
Изменено пользователем Ibif
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-634191
память RAM не может прочитать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-634311
Peugeot 308 BOSH MEV17.4.2 по CAN прочитал кто нибудь? У меня идентификаторы даже не вычитывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-637602
Не возьмет. С помощью к-Таг делал данный блок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-637621
Всем доброго времени суток! Кто ни будь смог считать и записать кессом 1.89 дастера с валео 42?
Или понять что не так?Сам пробовал несколько раз разными протоколами,перебрал все варианты рено с валео но не индификаторов не прошивки не считал.....
А вот котлета 2(китай ,вер.48) считала на ура по разетке....
Писал и читал Кессом 2 вер .1 89 Дастера своего, проблем нет протокол там один "263" Валео 40 читается минут 10, дольше чем катлетой второй в 2 раза, пишут оба одинаково, минуту примерно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-637746
Доброго время суток !
Проситься на репрог SKODA OCTAVIA II 2000 16V TFSI BWA/CAWB 200 Hp 2012г.
читал ,писал кто нибудь Кессом 2 вер .1 89 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-638086
Странно, делал через через обд такую машину .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-638566
Connecting ...
Connecting ...
Disconnecting ...
- Disconnected
вышло ли прошить ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-638663
Да, после замены проца
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-638664
понял буду пробовать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-638665
Такое ощущение что китайцы забили на маркировку радиодеталей, лишь бы по контакным площадкам подходили. Это видно даже по фотографиям плат приведенных в этой теме.
Точно могу сказать что многие блоки имеют проблемы по К линии именно иза несоответствия типа радиодеталей, Например К линия имеет не просто подтяжку 12 вольт, процессор еще и управляет током K линии в зависимомти от выбранного режима работы, поэтому тупо подвешивать ее на +12 не годится, на некоторых блоках будут проблеммы с записью, тем более если подключить к авто с 24 вольтами питания. Это заметил еще fim75
Нашел еще несколько пробем, но чтоб быстрее разобратся нужны типы транзисторов установленые в обозначенных местах.
Изменено пользователем STAS58
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-639105
Сегодня проверил все доработки, машины с 15 и 16 блоками по К линии из тех что раньше не мог зачитать или считывал одни иденты взялись все.
Не пошла одна машина по К линии 16 блок, протокол обмена проследил 3хканальным осцилом. Обмен между ТХ - RX и К линией произходит без проблем, ответ от блока приходит, но здесь думаю дело в софте, в ближайшее время перепроверю подключени на на других подобных авто.
Остался вопрос по хитрому проводку который подсовывают во всех мануалах, за что отвечает данный проводок, Во всяком случае у него нет выхода на OBD разьем. В этой теме никто так вразумительно и не обьяснил за чем он нужен. У него хитрая комутация., он может комутировать 0-5-12 вольт, но для чего пока до конца не разобрался но китайцы намутили однозначно, в ближайшее время закончу разбиратся с комутацией выходов ОБД тогда все станет на свои места.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-639544
По моему разобрался с дополнительным синим проводком, процесор в зависимомти от выбраного блока (в какоих случаях пока не знаю, может подавать по этому проводу либо 12 вольт либо 0,
Если этот провод не задействтван там может висеть напряжение около 2х вольт. В моем варианте китайцы не стали учитывать проводимость транзисторов управляющих комутацией этого напряжения а всунули что попало. Если бы я выбрал блок где проц посчитал нужным подать +12 вольт на синий провод, у меня просто выгорел транзисор управления этим напряжением.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-639857
т.е. эта чинская лажа не делает то, что в программе заявлено??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-640879
привет всем. как кесс работает с магнетти марелли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-640894
небыло подопытного))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-640908
дак куда подключается этот Синий провод???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-641009
а что за доработки, где можно подробно посмотреть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/41/#findComment-641014
