kess v2 китайский клон
а если прибор залочился от интернета. то так он себя ведет. что прога пишет.
и Жэлинком шьется или нет в таких случаях проц.
походу я лошара прибил)))
изза нета хххххххххххххххххххххххххххххх
далее следует непереводимый жаргон с использованием местных идеаматических диалектов
Изменено пользователем blistograd
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
На котором ноуте стоит прога ни когда к инету не подключается.
Транзисторы перепаяю по любому, но вот думаю может еще со скоростью поигратся и вот интересно в разделе "PULL UP" может подпору выбрать какую?
у когото есть скрин ошибки Кесс 2 с нерабочей к линией? выложите пожалуйста
Если в последнем моем случае можно считать что не работает K-Line то скрин будет с надписью "Security code not read"
Я так и не понял и ни кто пока не подсказал что может быть и означать данная надпись при чтении.
Я сам понимаю что нужное он мне дал, НО принципиально хотел понять почему все не выдал, ведь с других авто выдет все, по крайней мере с неполным ID столкнулся первый раз.
А вот что касается чтения прошивки у кого какие мысли будут?
да какие мысли. оригинал не всё заявленное берёт. а тут чина клон...
Ни у что ни у кого ни разу не вылетала надпись "Security code not read"?
Шкода актавия 2007г, мотор 1.4 75лс. мозги BOSCH ME7.5.10
Изменено пользователем HER13
товарищ подскажите что взять кес или к-таг? и тот хорош и этот
думаешь оба взять?
Если финансы позволяют, то и думать нечего K-tag и Kess брать разом.
Здравствуйте:)
Сегодня экспериментировал на BMW E60 525D 2006 года 177лс EDC16C31.
Автомобиль имеет тюнинговые калибровочные данные, но хозяин не доволен ими.
Цель была залить другие тюнинговые калибровочные данные.
K-Suite не дала этого сделать, ругнувшись на какой-то N код.
С помощью MPPS все залилось.
Номер заводской прошивки, год автомобилей и их комплектация полностью совпадают.
Я решил сравнить данные считаные c помошью MPPS и KESS в Winhexе.
Главное отличие что в файле от KESS с адреса 32768 по 94967 присутсвуют какие-то данные,
а в файле от MPPS только ÿÿÿÿ.
Кто нибудь может сказать что это за данные?
Спасибо
1- E61_525d-MPPS.rar
2- E61_525d- Kess.rar
У меня вопрос:Как себя ведет J-flash с залоченным процом?У меня не вычитывает ID.Нет контакта или ...?
вадимк, для начала прозвоните кабель цшкой.
Именно так. Вообще нет связи.
Спасибо!Поменял проц.Все работает.Кстати.Выпаял проц из катага,у которого есть проблема.Я о ней писал.На этапе "апдейт протоколов" не читает с карты.Сигналы на ногах картоприемника есть,а данные не идут.Т.е."инфо" показывает серийник,а протоколов нет.Карту,епром,проц переписывал.
Купил, пробовал на столе читать ЕДЦ15 Спринтера, и Пыж406 , не связался.... wake up error
Вобще на столе можно работать с КЕССом ?
https://www.sendspace.com/file/aawpiu вот что мне китайцы прислали по этому делу
Кто знает как кесс2 с блоками валео работает, и работает ли вообще? стоит ли им их пробовать?
Изменено пользователем xryst
Последние посетители 1
