kess v2 китайский клон
а если прибор залочился от интернета. то так он себя ведет. что прога пишет.
и Жэлинком шьется или нет в таких случаях проц.
походу я лошара прибил)))
изза нета хххххххххххххххххххххххххххххх
далее следует непереводимый жаргон с использованием местных идеаматических диалектов
Изменено пользователем blistograd
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
пробуйте, если нет, то проц. перепаивать.
На котором ноуте стоит прога ни когда к инету не подключается.
Транзисторы перепаяю по любому, но вот думаю может еще со скоростью поигратся и вот интересно в разделе "PULL UP" может подпору выбрать какую?
у когото есть скрин ошибки Кесс 2 с нерабочей к линией? выложите пожалуйста
Если в последнем моем случае можно считать что не работает K-Line то скрин будет с надписью "Security code not read"
Я так и не понял и ни кто пока не подсказал что может быть и означать данная надпись при чтении.
Я сам понимаю что нужное он мне дал, НО принципиально хотел понять почему все не выдал, ведь с других авто выдет все, по крайней мере с неполным ID столкнулся первый раз.
А вот что касается чтения прошивки у кого какие мысли будут?
да какие мысли. оригинал не всё заявленное берёт. а тут чина клон...
Ни у что ни у кого ни разу не вылетала надпись "Security code not read"?
HER13, при чтении какого блока?
Шкода актавия 2007г, мотор 1.4 75лс. мозги BOSCH ME7.5.10
Изменено пользователем HER13
товарищ подскажите что взять кес или к-таг? и тот хорош и этот
они друг друга дополняют
думаешь оба взять?
Если финансы позволяют, то и думать нечего K-tag и Kess брать разом.
Здравствуйте:)
Сегодня экспериментировал на BMW E60 525D 2006 года 177лс EDC16C31.
Автомобиль имеет тюнинговые калибровочные данные, но хозяин не доволен ими.
Цель была залить другие тюнинговые калибровочные данные.
K-Suite не дала этого сделать, ругнувшись на какой-то N код.
С помощью MPPS все залилось.
Номер заводской прошивки, год автомобилей и их комплектация полностью совпадают.
Я решил сравнить данные считаные c помошью MPPS и KESS в Winhexе.
Главное отличие что в файле от KESS с адреса 32768 по 94967 присутсвуют какие-то данные,
а в файле от MPPS только ÿÿÿÿ.
Кто нибудь может сказать что это за данные?
Спасибо
1- E61_525d-MPPS.rar
2- E61_525d- Kess.rar
У меня вопрос:Как себя ведет J-flash с залоченным процом?У меня не вычитывает ID.Нет контакта или ...?
вадимк, для начала прозвоните кабель цшкой.
Именно так. Вообще нет связи.
Спасибо!Поменял проц.Все работает.Кстати.Выпаял проц из катага,у которого есть проблема.Я о ней писал.На этапе "апдейт протоколов" не читает с карты.Сигналы на ногах картоприемника есть,а данные не идут.Т.е."инфо" показывает серийник,а протоколов нет.Карту,епром,проц переписывал.
Купил, пробовал на столе читать ЕДЦ15 Спринтера, и Пыж406 , не связался.... wake up error
Вобще на столе можно работать с КЕССом ?
https://www.sendspace.com/file/aawpiu вот что мне китайцы прислали по этому делу
Кто знает как кесс2 с блоками валео работает, и работает ли вообще? стоит ли им их пробовать?
Изменено пользователем xryst
