kess v2 китайский клон
парни, отпишитесь потом кому видео помогло.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Ответьте плиз новичку. Тюнинговые прошивки уже есть в китайском kiss 2.06 или их нужно искать в нэте под каждый эбу
тему внимательно читаешь??? именно в китайсом kiss 2.06 и лежат тюнинговые прошивки прям коробочке по полочкам, а kess 2.06 это только программатор чтоб писать и читать блоки.
Для тех кто с английским не на "ТЫ", попробую объяснить представленный видеоролик.
Если у вас вышла данная ошибка "wake up error "
Это может произойти из-за сбоя подключения TF карты или она не работает должным образом.
Во-первых, чип не припаян или отсоединился после длительного времени использования (опять же хреновая пайка)
Стоит попробовать пропаять чип еще раз, так же стоит почистить саму карту и слот.
Вытащить карту из слота и почистить контакты как карты так и слота, что бы был четкий контакт без всякого мусора и окислов.Всавляем карту на место.
Если ошибка осталась, то форматируем карту и капируем на карту програмное обеспечение предварительно распокавав его.
Если все вышеперечисленное не помогло то необходимо перепрошить процессор а затем заново отформатировать карту и скопировать на нее програмное обеспечение.
Мне помогло форматирование карты с записью содержимого из архива, ну и протер контакты везде спиртиком перед тем как вставлять. Все заработало. Кто пробовал читать блоки Валео 40 и 42, как с ними обстоят дела???
встречаю в инете много разных версий карты памяти. какая проверенная?
есть в этой теме? на какой странице не подскажите?
Читает и пишет 263 протоколом.
Добрый день! Поделитесь пожалуйста содержимым SD карты KessV2 2.06 для восстановления. Процессор прошил, после этого стало часто выскакивать "wake up error "
вот держи
https://yadi.sk/d/xb52GlahcVczU
а мне бы те же файлы толькоо старой версии где их под 60метров, мож есть у кого?
Доброго времени суток всем!
Сбросьте кто то фотки распайки стандартного китайского рабочего кабеля Tricore, тот что идёт от модуля трикоре.
суть в чём, без прозвонки пользоваться прибором стрёмно. Начал смотреть осцилографом сигналы, и на зелёном почему то CAN нету, а оказался он на коричневом, либо китайцы дальтоники, либо надо разбираться.
Заранее спасибо.
пользуемся поиском ссылка на фото кабелей есть
Нашёл пост 337, там с оригинала, в китайском так же должно быть по идее?
Спаял по оригиналу, хотелось бы услышать ответ счастливых обладателей китайского прибора.
Синий провод который идёт отдельно, это как я понимаю Boot для мицубиси k_line, но напруга идёт по нему 12 вольт. Прошивал кто то мицубиси? В оригинале также идёт 12 вольт?
Изменено пользователем dimitrij75
сегодня на форде вистеон 131 проверял. пишет 5 минут. перед записью запрашивает сток (видимо для переноса vid)
В смысле на вистеоне можно вид блок не переносить, кесс это сделает сам? у меня запрашивал, а на сим28 не запрашивал, хотя там это тоже нужно...
возможно в том блоке он область не трогает
лучше всё таки утилитой перенести. я так и делал.
ещё вопрос возник. какие вистеоны на ФФ2 кесс2 не возьмёт?
Изменено пользователем Rins
Всем привет!
У китайцев сейчас продаётся версия 2.07 kess и ktag есть смысл их брать по отношению к версии 2.06?
Кто из них работает с edc17?
