парни, отпишитесь потом кому видео помогло.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
помогло, без пропайки.
Ответьте плиз новичку. Тюнинговые прошивки уже есть в китайском kiss 2.06 или их нужно искать в нэте под каждый эбу
тему внимательно читаешь??? именно в китайсом kiss 2.06 и лежат тюнинговые прошивки прям коробочке по полочкам, а kess 2.06 это только программатор чтоб писать и читать блоки.
Для тех кто с английским не на "ТЫ", попробую объяснить представленный видеоролик.
Если у вас вышла данная ошибка "wake up error "
Это может произойти из-за сбоя подключения TF карты или она не работает должным образом.
Во-первых, чип не припаян или отсоединился после длительного времени использования (опять же хреновая пайка)
Стоит попробовать пропаять чип еще раз, так же стоит почистить саму карту и слот.
Вытащить карту из слота и почистить контакты как карты так и слота, что бы был четкий контакт без всякого мусора и окислов.Всавляем карту на место.
Если ошибка осталась, то форматируем карту и капируем на карту програмное обеспечение предварительно распокавав его.
Если все вышеперечисленное не помогло то необходимо перепрошить процессор а затем заново отформатировать карту и скопировать на нее програмное обеспечение.
Мне помогло форматирование карты с записью содержимого из архива, ну и протер контакты везде спиртиком перед тем как вставлять. Все заработало. Кто пробовал читать блоки Валео 40 и 42, как с ними обстоят дела???
встречаю в инете много разных версий карты памяти. какая проверенная?
есть в этой теме? на какой странице не подскажите?
Читает и пишет 263 протоколом.
Добрый день! Поделитесь пожалуйста содержимым SD карты KessV2 2.06 для восстановления. Процессор прошил, после этого стало часто выскакивать "wake up error "
вот держи
https://yadi.sk/d/xb52GlahcVczU
а мне бы те же файлы толькоо старой версии где их под 60метров, мож есть у кого?
Доброго времени суток всем!
Сбросьте кто то фотки распайки стандартного китайского рабочего кабеля Tricore, тот что идёт от модуля трикоре.
суть в чём, без прозвонки пользоваться прибором стрёмно. Начал смотреть осцилографом сигналы, и на зелёном почему то CAN нету, а оказался он на коричневом, либо китайцы дальтоники, либо надо разбираться.
Заранее спасибо.
пользуемся поиском ссылка на фото кабелей есть
Нашёл пост 337, там с оригинала, в китайском так же должно быть по идее?
Спаял по оригиналу, хотелось бы услышать ответ счастливых обладателей китайского прибора.
Синий провод который идёт отдельно, это как я понимаю Boot для мицубиси k_line, но напруга идёт по нему 12 вольт. Прошивал кто то мицубиси? В оригинале также идёт 12 вольт?
Изменено пользователем dimitrij75
сегодня на форде вистеон 131 проверял. пишет 5 минут. перед записью запрашивает сток (видимо для переноса vid)
да, всё верно.
В смысле на вистеоне можно вид блок не переносить, кесс это сделает сам? у меня запрашивал, а на сим28 не запрашивал, хотя там это тоже нужно...
возможно в том блоке он область не трогает
лучше всё таки утилитой перенести. я так и делал.
ещё вопрос возник. какие вистеоны на ФФ2 кесс2 не возьмёт?
Изменено пользователем Rins
Всем привет!
У китайцев сейчас продаётся версия 2.07 kess и ktag есть смысл их брать по отношению к версии 2.06?
Кто из них работает с edc17?
Последние посетители 2
