У кого прошивали?
Пожалуйста и мне, если можно.
Изменено пользователем alexmir
А где пишется по CAN или K-Line делается?
Не вижу где это может быть написано.
Нигде не пишется. Просто знаю что с валео кесс по кан работает. Сам удивлен на счет К линии.
когда перешил своего китайца под евроклон, то появилась вкладка именно по к-линии
Где эта вкладка по К-линии?
И что за манипуляции с перешитием? (уже всем интересно)
если новый чистый чип LPC2478 купить прошивку через J-LINK залить работать будет или нужен уже пошитый чип под KESS и только потом прошивать обновляя процессор?
По поводу обновления не партесь по пусту... :7_5_143: шары здесь нет и не будет. Путь один, Иметь открытый прцессор который можно перезаписать через J-LINK, заплатить человеку денюжку в зависимомти от желания и он онлайн через вьювер перешьет вам кесс. Расценки правда не сахар, но и не пугают...
По КЕЙСУ от 400-до 650 еврейских денег и он перешьет вам клон до уровня оригиала 2.07 версии. Проблемы китайского железа будут волновать после этого только вас, этого хватит на 1400 авто, потом кирпич, Второй вариант, Купить обновленный китайский кесс доработанный самими шевцом или кем то из друзей, как бы с гарантией, но стоить это будет уже 1000 €врейских денюжек, и последний вариант купить прошитый евроклон. Сам в глаза не видел...но стоить это уже будет до 1.400 €врейских денюжек. Это не реклама, ко мне прошу не обращатся за обновлением, сам не шью и не знаю кто шьет, это информация мною взята с этого форума. Пороетесь найдете....
Есть еще варианты, но тогда будьте готовы в любой момент через 50 токенов заработать кирпич... со всеми последствиями.
По поводу обновления до версии 2.08 я смотрю здесь многие страдают обновлением не удосуживаясь прочитать даже то что написано в этой теме... Начиная с версии 2.08 работа с некоторыми блоками происходит только онлаин... С учетом того что при обновлении програмного обеспечения китайского клона новые протоколы не открываются вы этим обновлением добавляете себе лишний геморрой..... А нужно вам это или нет с учетом вышесказанного вам решать.
Изменено пользователем STAS58
Будет работать.
Считан кетай КЕССом сценик 3 с сид 305(307) время чтения 7 минут 15 сек.
а также считан и записан дастер 2.0 мех КПП. чтение 10 минут. запись примерно 1 минута 30 секунд.
все работает.все пишет.
можной подробней какие блоки стали делаться в онлайн, да и по остальным геморным вопросам возникшим после обновления?! Думаю многим будет интересно. Сейчас сам в раздумье с какой версией брать клона 2.07 или 2.08?!
Это с сайта Alientech про виртуальное чтение, добавленное в версии 2.08
>> Protocols for ECUs EDC17C46/EDC17C54/EDC17C64/EDC17CP44 VAG (PRT 399, 447, 449, 453)
Remember! When you first make your ECU identification, if you computer is already on line, the original file (.ori) will be AUTOMATICALLY downloaded and stored in the same folder of the identified FILE.
>> Протоколы для ЭБУ EDC17C46/EDC17C54/EDC17C64/EDC17CP44 VAG (PRT 399, 447, 449, 453)
Помните! Когда вы в первый раз делаете идентификацию своего ECU, и у вас компьютер уже подключен к интернету, оригинальный файл (.ori), будет автоматически загружен и сохранен в той же папке где сохранен файл идентификации.
в оффлайне все эти протоколы делаются без всякого
По моему итальянцам пора переходить на китайские клоны... :wink:
На Гамне в теме про ори после обновления 2.08 последние две страницы только обсуждают работу этих блоков через онлайн....
Наверно он имел ввиду чем то другим делаються а не кесом!
Мультифлешер уже давно делает эти блоки!
прочитал все с самого начала, есть вопрос:
Mercedes Viano 2.2 DCM 3.5 2012г.
Kess пересчитает контрольку при записи?
или получу start error?
Если start error, проливка родной поможет?
dtre, если есть чем потом форсунки (и комплектацию) прописать, пробуйте.
Неужели все так плачевно?
Что значит улетит комплектация, блоки кодировать и вводить в эксплуатацию?
star С-3 есть, но думаю его не хватит на этот год.
был на днях GLK 2.2 2013, С-3-его не хватило.
не видит форсов.
Но Kess вычитал , вроде, корректно.
Не рискнул записывать...
Изменено пользователем dtre
Форсунки полюбому писать.
Если галетой 54 читать \ писать есть какиета подводные камни? Просится спринтер 2010г delphi crd2 ,если можно по подробней.Или лучше Kess читать\ писать .Спасибо
Изменено пользователем tyga
всем привет подскажите как кес с бензиновыми моторами работатет я один раз пытался с таурега бензо считать программу не получилось вчера приехал фольц В5 двигатель AWM такого даже в списках нет как прочитать и перепрошить
У меня подобное было на фольцвагене крафторе он даже не заводился я сделал рековер и и все зароботало
