Пробуйте, если не довиряете Кессу то перенесите ВИД вручную
У меня он тоже просил оригинал, только VID не переносил. Приходилось это делать самому.
Кесс Кессу рознь.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
кесс вид на вистеоне не переносит. но файл оригинала требует.
Фф2 на сим29 прошился без сучка и задоринки.решил не рисковать,и подготовил тюн сам.а спрашивает сток он,видимо,для сравнения контрольки.
Conon91 пишет что его девайс(клон,не ори)делает перенос VID сам,причём на всех вариациях ЭБУ.Видимо,у него реально хороший кесс,если все сам делает и даже блоки поднимает(интересно,на столе или так же через дырку с помощью рекавери.)
Будем надеяться что ув.Conon поделится с нами этой инфой.
скажу честно кнопкой рекавери на фф2 не раз не пользовалься, у меня есть програмы для вистиона и для сим от Гамно для переноса вид, но я и в ручную бывает переношу, когда клиет рядом, для затяжке времени))и якобы - сложности всей процидуры) а так переносит КЕСС. поднимал всегда через дырку и файлом ори, считаный ранее. НА VW Polo 1.6 105 лс. IAW7GV при записи тюна, примерно на 20-25% вылетела ЕРОР, у меня сердечко ЗАШАЛИЛО сразуже))) но повтормы залитиме все ОК! ПРИ том что я всегда Подключаю +12 на АКБ и зарядное на НОУТ
Доброго всем времени суток!
проблемма такая у меня установлена программа 1.89 с ней работает KTAG приобрел я Kess v2 диск не читаем при подключении к 1.89 выдает ошибку "External exception EEFFACE"
я так понимаю нет внешней связи эту ветку прчитал и понял что нужно формотнуть карту в Kess v2 я ее фоматнул и поставил обратно содержимое но теперь он вяжется с программой но все функции серым цветом я переставил карту с KTAG все работает, попытался перелить с карты на карту папка LOG не переливается только создается но в ней ни чего нет мож кто подскажет как исправить чтоб все работало!? заранее благодарен за помощь!
парни подскажите пожалуйста по kia ceed 1.6 crdi с блоком едц16с39 говорят что он не правильно прописывает насос и потом будут танцы с бубном?так ли это?
Изменено пользователем urec55
папка должна быть на диске С, не на рабочем столе
прога не понимает русские буквы в пути к файлам
Изменено пользователем Андрей 7777
ФФ 2 с симами и вистеонами делает без проблем, но лучше переносить руками VID область, автоматом переносит некорректно, делал вистеон- машина завелась стала троить, отказался от выбора стока, перенес руками и все ОК.
Здорова парни. Подскажите делает ли этот клон(Kess2) блок от приоры МЕ17,9,7
так что там по моему вопросу по ceed?
делает
а делает флешь и еепром или только флешь? и что посоветуете для работы с такими блоками kess или же galleto4
привет всем! подскажите что случилось с моим кессом кнопки на программе не активны выбор категории авто. id отдаёт! инета что ли хапнул ? что делать ?
Версия какая ?
если головка обновится то проц и sd карту перешивать надо ?
Всё одно , в буте делать.
блин неужели ни у кого не было такого! прога запускается отчет 5,4,3,2,1 и не активно как будь то программу без адаптера запустили!куда копать подскажите ! проц перешить ?или дело не в этом ? программу переустанавливал на другой комп тоже самое ! старее версию ставил головку вообще не видит!
огромное спасибо прокатило
сначала сд карту перепишите, если не поможет шейте проц.
