Опубликовано 18 декабря, 201411 г. сначала сд карту перепишите, если не поможет шейте проц. спасибо попробуем!
Опубликовано 20 декабря, 201410 г. Здравствуйте всем. Сильно не пинайте, Кесс и К-таг сегодня в первый раз в руках держал. Отсюда вопросы на К-таге есть разъём питания, на Кессе нет. Вертел его в руках как ёжика. Понятно по ОБД или бут шлейфом без КАНа, а если нужен КАНовый, или в ОБД машины +12 нет, как быть? в ПРОТОКОЛ есть блоки, которых при открытии марки нет, какая разница между меню по маркам и ПРОТОКОЛОМ. обратил внимание что в Рено 3130 нет, а есть 3150. Я про такой блок не слышал. Это просто опечатка и по факту 3130? в Кессе есть нормальный Хелп, а в К-таге нет, серое окошко. Как исправить, не в курсе? Всем спасибо.
Опубликовано 20 декабря, 201410 г. Здравствуйте всем. Сильно не пинайте, Кесс и К-таг сегодня в первый раз в руках держал. Отсюда вопросы на К-таге есть разъём питания, на Кессе нет. Вертел его в руках как ёжика. Понятно по ОБД или бут шлейфом без КАНа, а если нужен КАНовый, или в ОБД машины +12 нет, как быть? в ПРОТОКОЛ есть блоки, которых при открытии марки нет, какая разница между меню по маркам и ПРОТОКОЛОМ. обратил внимание что в Рено 3130 нет, а есть 3150. Я про такой блок не слышал. Это просто опечатка и по факту 3130? в Кессе есть нормальный Хелп, а в К-таге нет, серое окошко. Как исправить, не в курсе? Всем спасибо. Перед покупкой кесса и ктага я лично прочел все темы по этим приборам на двух форумах. Чего и вам рекомендую, прочтите хотябы на этом. Все вопросы отпадут, поверьте или в ОБД машины +12 нет, как быть? чинить тачку епт... ))))
Опубликовано 20 декабря, 201410 г. Перед покупкой кесса и ктага я лично прочел все темы по этим приборам на двух форумах. Чего и вам рекомендую, прочтите хотябы на этом. Все вопросы отпадут, поверьте Не верю.Прочитал эту ветку три раза и другие не по разу, на данные вопросы ответов не нашёл. Если вы ткнёте носом где, буду премного благодарен. Всё лучше чем посылать куда-то, не зная сам куда. Кстати, по питанию разобрался, вопрос снимается, только вопрос о том, что делать, если на ОБД "кролика" нет плюса, хотя можно кинуть на колодку. По разнице ПРОТОКОЛ и по маркам никто не подскажет? И по ЕМС3150. Перед покупкой кесса и ктага я лично прочел все темы по этим приборам на двух форумах. Чего и вам рекомендую, прочтите хотябы на этом. Все вопросы отпадут, поверьте чинить тачку епт... )))) Так и буду, спасибо за совет, епрст.
Опубликовано 21 декабря, 201410 г. Такое ощущение что китайцы забили на маркировку радиодеталей, лишь бы по контакным площадкам подходили. Это видно даже по фотографиям плат приведенных в этой теме. Точно могу сказать что многие блоки имеют проблемы по К линии именно иза несоответствия типа радиодеталей, Например К линия имеет не просто подтяжку 12 вольт, процессор еще и управляет током K линии в зависимомти от выбранного режима работы, поэтому тупо подвешивать ее на +12 не годится, на некоторых блоках будут проблеммы с записью, тем более если подключить к авто с 24 вольтами питания. Это заметил еще fim75 Нашел еще несколько пробем, но чтоб быстрее разобратся нужны типы транзисторов установленые в обозначенных местах. Так какиє тратзистори менять надо?
Опубликовано 21 декабря, 201410 г. Veniain, Вы прикалываетесь?! ... в теме всё разжёвано Вам только осталось проглотить.
Опубликовано 21 декабря, 201410 г. И в мыслях не было, не по возрасту приколы разводить. Я задал конкретные вопросы, ответы на которые в теме не нашёл. Ещё раз повторяю, читал всю тему три раза, или я слепой, либо лыжи не едут. Но очень просто для некоторых послать, чем дать конкретный совет или ткнуть носом. Я не гордый, извинюсь, если не прав.
Опубликовано 21 декабря, 201410 г. стр46, в частности сообщение #916, даже картинка есть ))) Уже писалось, что если вы используете К-линию только на 12в то можно обойтись перемычкой Если работаете с 24в или хотите что бы все было по Феншую то делать так как написано ни один раз в данном посту (меняем транзисторы на нужные)
Опубликовано 21 декабря, 201410 г. Veniain, Вы прикалываетесь?! ... в теме всё разжёвано Вам только осталось проглотить. Shep, дико извиняюсь, бегло имя взглянул, думал ко мне обращение.Со своим я разобрался, перепайка ДБ 15 предстоит, китаёзы только питание правильно припаяли, Клайн на сиреневом проводе оказалась. По ЕМС 3150 никто не в курсе?
Опубликовано 21 декабря, 201410 г. Кстати, никто не выложит распиновку шлейфа с большим разъёмом и маленькой коробочкой с питанием.
Опубликовано 21 декабря, 201410 г. я уже спрашивал, выкладывали, там к линия, масса, и все плюсы остальные)
Опубликовано 21 декабря, 201410 г. Если не трудно, ткните, чтоб 80 страниц не лопатить. Я, кажется, видел, но там не было распиновки самого разъёма.
Опубликовано 21 декабря, 201410 г. спасибо попробуем! прошивка флешки не помогла ! проц тоже не получилось зашить! был в запасе, запаял другой всё ок! почему не получилось зашить не пойму делал всё как на видио ! а в ответ error not conect!!! может тонкости какие есть подскажите на будущие.
Опубликовано 22 декабря, 201410 г. конечно есть, если firware не 3,099 а более, то только замена проца.
Опубликовано 22 декабря, 201410 г. Добрый день! Может кто подскажет, как обновить китайский KESS V2.06 до V2.09? В 2.09 открыт протокол EMS3120.
Опубликовано 22 декабря, 201410 г. могу дать установочный 2,09 и 2,10 только у тебя всё равно этот протакол не будет активен.
Опубликовано 22 декабря, 201410 г. ПС. Кстати, никто не выложит распиновку шлейфа с большим разъёмом и маленькой коробочкой с питанием По ЕМС 3150 никто не в курсе? могу дать установочный 2,09 и 2,10 только у тебя всё равно этот протакол не будет активен. Если не трудно. Не ради новых марок, а может что в старых исправили.
Опубликовано 22 декабря, 201410 г. конечно есть, если firware не 3,099 а более, то только замена проца. вот и именно что 3.099 ! а не шьется! а чистый пойдёт для этого дела?
