Опубликовано 22 декабря, 201411 г. Вот фото оригинала, кто-то искал, так тут немного всё по другому, так что и схемотехника у итальяшек тоже развивалась Изменено 22 декабря, 201411 г. пользователем jurban
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. вот и именно что 3.099 ! а не шьется! а чистый пойдёт для этого дела? Пойдет конечно.
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. Посмотрел внимательно фото представленного оригинала так все один в один кроме OKI чипа - у меня его нет Изменено 22 декабря, 201411 г. пользователем HER13
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. jurban Вы уверены что это оригинал? Схема та же, к удивлению и транзисторы "подозрительные" как я выкладывал. Возможно прибор как раз наоборот старый, на фото не видно часть платы с датой и версией изготовления. Сам плата похожа на евроклон. HER13 Как один в один? OKI тоже есть? И вообще все элементы такие же? Изменено 22 декабря, 201411 г. пользователем OalikO
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. потому что стало интересно, разобрал и снял и Вам всем выложил один из первых кисов,2009 гв потому что стало интересно, разобрал и снял и Вам всем выложил один из первых кисов,2009 гв, просто давно слежу за этой темой, напрягает годовая лицензия, с нынешним курсом Изменено 22 декабря, 201411 г. пользователем jurban
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. HER13 Как один в один? OKI тоже есть? И вообще все элементы такие же? Я подправил свое предыдущее сообщение, так как когда его писал то было выложено только первое фото на котором не видно место OKI чипа. Все один в один у меня кроме того что в маем клоне нет OKI чипа
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. Теперь понятно, спасибо. После этого они OKI не применяли. Значит моё фото в теме всё-таки оригинал. Есть ещё общий вид похожего с подсказкой по работе к-линии. С годовой лицензией ничего не сделать, если хотите пользоваться 2.09, 2.10 сейчас. Изменено 22 декабря, 201411 г. пользователем OalikO
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. Значит моё фото в теме всё-таки оригинал. Вот у меня один в один как на твоем фото, только единственное отличие это 2 свето диода, а у тебя один всего и нет у меня проводка (в верхнем левом углу). Для чего этот проводок и стоит ли мне как на вашем фото доработать диодом? Изменено 22 декабря, 201411 г. пользователем HER13
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. Их там должно быть два по вертикали, на сколько я помню, и китайцев с динамиком я не видел, и собраны они из чего попало, качество каждого элемента в отдельности хуже или худший аналог. Есть ещё фото евроклона (~1200евро). Кстати, jurban спасибо! Изменено 22 декабря, 201411 г. пользователем OalikO
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. микросхемы ттакие же стоят что на фото с OKI чипом, качество пайки хорошое
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. https://yadi.sk/d/CG41TRGzdYvZj это 2,09 Kess (установочный) https://yadi.sk/d/IEXC4DhedYvag это 2,10 Kess (установочный)
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. скажите пожалуйста в чем прикол обновлять софт когда прошивка в проце старая
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. всем доброго времени суток! по прошу сильно на меня не ругаться! если скажут чтоб создал другую ветку создам! как писал ранее у меня не запускался кеss но теперь все гуд работает! проблемма такая приехал фольц я снял мозги начал считывать ktagом но прочитал криво повторил получилось считать попробовал записывать но ktag начал показывать погоду все в сером цвете фото прилогаю + фото самой платы проверил флэшку она работает думаю что сам чип тоже целый (рабочий) проблема гдето в другом месте прошу помоши подсказать где рыть? заранее благодарен
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Фиат дукато 10 год 2.3 дизель.механика. по кессу там магнети марели. но ид не дает ((( может кто работал с таким авто. подскажите плиз!!!
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. прочитал записал porsche cayenne 4.8T 500Ps SDI4. При чтении все ОК-при записи подвисла на 99% на 3 минуты-и завершилась полной победой.
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. прочитал записал porsche cayenne 4.8T 500Ps SDI4. При чтении все ОК-при записи подвисла на 99% на 3 минуты-и завершилась полной победой. Да,друг,хорошие у тебя нервы)))Но,кажется,плохой инстинкт самосохранения))))Шучу. Изменено 24 декабря, 201411 г. пользователем АндрейDREDD
