Мужики!Давайте я вам по транзисторам дам пояснялку.Если у вас на плате стоят "не те транзисторы,то...Берем любой!!! P-channel SOT-23 транзистор.Проверяем соответствие ног (распиновки).В большинстве случаев она совпадет.Ставим на плату.Далее.Находим резисторы,которые поместятся на ноги транзистора(как на картинке).Ставим.Забываем и не задаем больше вопросов.ЗЫ:Резистор номиналом 1-10 кОм.
если у кого проблема с чексуммой при считывании и записи, вот поставьте эти библиотеки С++, проблема должна уйти!
https://yadi.sk/d/uSaDu2JoeT9t7
там один екзешник и все ставится автоматом!
и надо запускать от админа(для винды7 и 8)
Вариант замены транзюков КЕССа.
Всё найдено в "закромах" (это пять ящиков блоков в разборе :) убит ДЕНЬ почти :) ) , магнитолки и ЕЦУ...
6Cs = BC817-40
24 = DTC114EE
F52 = DTB123YK
Отдельное спасибо STAS58 за инфу!
Если у кого закрома отсутствуют:
http://www.ebay.com/...=item5b05f10d3f
http://www.ebay.com/...=item3f4128a3ce
На плате оригинала КЕСС присутствует SP1 спикер, скажите он пьезо или какой ?? Пусть бы стоял себе да пищал....
Парни подскажите как правильно подключить boot pin?через резистор или на прямую к проводу кесса блок с трикором бош. проводок звонится 100 ом относительно минуса!так и должно?
Изменено пользователем kochuev dn
Я сколько делал..... всегда так подсоединял.... в комплекте с кесом есть тоненький проводолк,его удобно припаивать на плату .Ещё удобно иглой от шприца и зафиксировать третьей рукой(приспасоба для пайкм).
У меня серый провод с черным звонится 350 Ом примерно. Доп резистор в доках нигде не указан, знач напрямую.
ЕДЦ15С2 , Пежо 406 , на столе КЕСС читает , но при записи виснет, и кажет что питание на блок я подаю 0,77 Вольт.
ЭТО ЖЕ самое подключение - Галета53 и читает и пишет без проблем. У меня 95% работ с блоками на столе..., возможно в машине он бы писался, КЕСС доработан по Клинии.
Ктото пробовал ПИСАТЬ ЕДЦ15 на столе ???
подскажите пожалуйста ! что нужно сделать чтобы кесс не ругался на контрольку при записи ? эбу bosch me17.9.11 kia tricore! где-то читал что вроде какую-то прогу надо установить или я ошибаюсь дело в прошивке ? прошивка авторская!
вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170/page__st__1800#entry731225
