Опубликовано 2 февраля, 201510 г. Мужики!Давайте я вам по транзисторам дам пояснялку.Если у вас на плате стоят "не те транзисторы,то...Берем любой!!! P-channel SOT-23 транзистор.Проверяем соответствие ног (распиновки).В большинстве случаев она совпадет.Ставим на плату.Далее.Находим резисторы,которые поместятся на ноги транзистора(как на картинке).Ставим.Забываем и не задаем больше вопросов.ЗЫ:Резистор номиналом 1-10 кОм.
Опубликовано 4 февраля, 201510 г. если у кого проблема с чексуммой при считывании и записи, вот поставьте эти библиотеки С++, проблема должна уйти! https://yadi.sk/d/uSaDu2JoeT9t7 там один екзешник и все ставится автоматом!
Опубликовано 4 февраля, 201510 г. если у кого проблема с чексуммой при считывании и записи, вот поставьте эти библиотеки С++, проблема должна уйти! https://yadi.sk/d/uSaDu2JoeT9t7 там один екзешник и все ставится автоматом! и надо запускать от админа(для винды7 и 8)
Опубликовано 6 февраля, 201510 г. Chevrolet Cruze 1.6, 109 Нр (Корея) с Siemens Simtec 76 и Opel Astra (J) 1.6 A16XER, 115/116 Hp с Delphi ACDelco E83, кто нить пробовал кессом? Вроде оба заявленны
Опубликовано 6 февраля, 201510 г. Вариант замены транзюков КЕССа. Всё найдено в "закромах" (это пять ящиков блоков в разборе :) убит ДЕНЬ почти :) ) , магнитолки и ЕЦУ... 6Cs = BC817-40 24 = DTC114EE F52 = DTB123YK Отдельное спасибо STAS58 за инфу! ---------------------------------------------------- Если у кого закрома отсутствуют: http://www.ebay.com/...=item5b05f10d3f http://www.ebay.com/...=item3f4128a3ce
Опубликовано 6 февраля, 201510 г. поддержу 1.8 хер opel симтек 75.5 делал кто? 75 симтек точно делается. Тут в теме есть.
Опубликовано 6 февраля, 201510 г. На плате оригинала КЕСС присутствует SP1 спикер, скажите он пьезо или какой ?? Пусть бы стоял себе да пищал....
Опубликовано 6 февраля, 201510 г. Как думаете. PDTC143ET + PDTA144ET + BC817-40 хорошая комбинация ? t02 - PDTC143ET (NXP) W07 - PDTA144ET (NXP) 6CW - BC817-40 (NXP)
Опубликовано 7 февраля, 201510 г. Парни подскажите как правильно подключить boot pin?через резистор или на прямую к проводу кесса блок с трикором бош. проводок звонится 100 ом относительно минуса!так и должно? Изменено 7 февраля, 201510 г. пользователем kochuev dn
Опубликовано 7 февраля, 201510 г. Я сколько делал..... всегда так подсоединял.... в комплекте с кесом есть тоненький проводолк,его удобно припаивать на плату .Ещё удобно иглой от шприца и зафиксировать третьей рукой(приспасоба для пайкм).
Опубликовано 7 февраля, 201510 г. У меня серый провод с черным звонится 350 Ом примерно. Доп резистор в доках нигде не указан, знач напрямую. ЕДЦ15С2 , Пежо 406 , на столе КЕСС читает , но при записи виснет, и кажет что питание на блок я подаю 0,77 Вольт. ЭТО ЖЕ самое подключение - Галета53 и читает и пишет без проблем. У меня 95% работ с блоками на столе..., возможно в машине он бы писался, КЕСС доработан по Клинии. Ктото пробовал ПИСАТЬ ЕДЦ15 на столе ???
Опубликовано 8 февраля, 201510 г. подскажите пожалуйста ! что нужно сделать чтобы кесс не ругался на контрольку при записи ? эбу bosch me17.9.11 kia tricore! где-то читал что вроде какую-то прогу надо установить или я ошибаюсь дело в прошивке ? прошивка авторская! Изменено 8 февраля, 201510 г. пользователем kochuev dn
Опубликовано 8 февраля, 201510 г. подскажите пожалуйста ! что нужно сделать чтобы кесс не ругался на контрольку при записи ? эбу bosch me17.9.11 kia tricore! где-то читал что вроде какую-то прогу надо установить или я ошибаюсь дело в прошивке ? прошивка авторская! вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170/page__st__1800#entry731225
Опубликовано 8 февраля, 201510 г. вот http://www.auto-bk.r...800#entry731225 у меня не заходит по ссылке !может битая она ? другой нету?
