kess v2 китайский клон
прикрепите считанное BDM'ом что осталось.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
В режиме рекавери Кесс тоже не смог, хотя вроде должен был.
Получается без БДМа никак?
Изменено пользователем o717ka
ссылки
обратитесь к D-mas51 у него были эти грабли.. с дампом БДМ -договоритесь..
проверь личку.
делал такую машину.
в папке два файла. первый-слитые кессом калибры, в режиме рекавери все восстанавливается и машина запускается,второй-оригинальный фулл.рекавери теоретически может не работать из-за русских букв в названии.
извени не сразу заметил версию,мои наверно не подойдут
Усыпил Кессом2 EDC16C39 Sorento. Вроде калибры считала корректно
кесс связываться отказывается, Галета2 пишет чего даешь. Есть у кого фулл на данную коляску или возможность собрать.не бесплатно(в личку)?
твоя прошивка
1037 39 0051
Изменено пользователем aleks-ua
Да такая, самое интересное что везде указанно что она для АКПП, а авто с механикой. Найденный фулл 1037 39 0051(во вложении) Шьет и Галета2 и Кесс2, тока После Кесса чек не горит ЭБУ на связь сканером не выходит, после Галеты работает и чек и связывается со сканером, ошибок по моторнику нет, иммо и спираль горят.
390051full_ori.bin
KESS2 update KIT for SLAVE version
1. Cars, Bikes, Tricore (930 Tokens) - 500 Eur
2. Cars, Bikes, Trucks, Tractors, Tricore (1400 Tokens) - 1500 Eur
3. Cars, Bikes, Trucks, Tractors, Boats, Tricore (1500 Tokens) - 1700 Eur
I NO GUARANTEE FOR GOOD WORKING IN CHINA INTERFACE !
Package include:
Programmed and tested chip LPC2478 with firmware 4.036 MASTER version
MicroSD card
Software Kess v2.08
Online sofware for renew tokens
USB Dongle
думаю если есть прошитые процы то возможно и прошивка имеется
только вот что с донглом делать под 2.08 ????
Подождем месяц - другой пока , китаезы не дремлют в этом плане.
да можно хоть год ждать, китайцы не сделают своего решения под эту прошивку.
Как будто у китаез когда то было свое решение , так же спилят как и все остальное.
Поднял Галетой второй. Подобрали фулл с пересчитанной КС считанный БДМом, Галета его записала, блок заработал на авто. Ключи и иммо с форсунками сидят в епроме, Галета и Кесс их не трогает.
галетой через бдм записали?
Не Галетовским БДМ вообще лучше никуда не лезть. Им как раз и прибил, порт БДМовский. Что потом нормальным БДМом и К-тагом подключаться отказывался. А по к-лайн линии Галетой пишется и читается. Вот и собрали нормальный дамп для Галеты.
В этом файле калибровки вычитаны не полностью - может быть поэтому и возникла проблема. Вообщето Кесс практически единственное оборудование, которое может делать подобные блоки по ОБД. Может быть калибровки были вычитаны другим оборудованием?
Два раза читал кессом вначале и файлы проверяли все гуд. Кесс и Галета читают абсолютно два одинаковых файла проверял после записи мода, при чем уже после этого вычитанное(МОД) Кессом, он же и отказавался шить в обычном режиме, в рекавери не стал проверять. Чего да как разбираться уже было некогда. Самый безопасный вариант это БДМ, если порт живой. Или писать Галетой2 подготовленный БДМ-ский файл с пересчитанным КС.
По поводу Ори Кесса может все и хорошо, было бы, но речь о клоне.
БДМ - это всегда надежнее. Но все хотят сделать побыстрее. В файле отсутствует первая часть калибровок.
У меня в Galletto (евроклон) BDM прекрасно работает! Ни разу не подвел...
Возможно статикой прибил когда подпаивался, хотя осторожничал вроде.
Надо будет попробовать с самого начала БДМом Галеты читать, имея полный дамп, потом с ним можно делать чего угодно. Он спокойно и по ОБД зайдет и по БДМ.
При работе с ВДМ и безопаснее и удобнее пользоваться специальными адаптерами и столиком - да затраты, но без этого уже мало кто работает!!!
Я давно забил на столик БДМ, а соорудил себе вот такое универсальное устройство...
Удобно для работы, особенно с японским автопромом...
