kess v2 китайский клон
Вот что вычитал кесс
HW: 0281001873
Engine: X20DTH D3
HW Ver.: BOS 010503
SW upg.: 09136118.02
Может будет у кого сток
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
есть такой сток, только не знаю как сюда выложить, подскажите
Галей в буте читай, проц167
Снизу справа
Расширенная форма, обзор, загрузить.
Ребята доброго всем времени суток. Подскажите есть ли какие - нибудь подводные камни при установке Китайского KESS? С содроганием вспоминаю как ставил Галету2.
Да чего тама ставить, дрова да экзешник запустил и все стоит. Тока опять вспомнить с содроганием про Галету2 прийдется. :emot64:
Галя с Кессом не хоtяt на одном компе рабоtаtь :blink:
я про это писал и сам с этим столкнулся, до сих пор не победил это, хорошо что 3 ноута у меня, но хотелось что бы на одном все было
захотят), если сначало установить дрова кесса, а потом все остальные девайсы на FTDI
ps
но если даже и наоборот, то при желании решаемо FTClean рулит
Долго мучился, tак и посtавил Галю на оtдельный комп и tеперь все гуд :emot62:
должны, пробуйте инсталировать сначала Кесс потом галлетто если нет в обратном порядке. Если на компютере инсталированы две системы, и например галлето на winxp была установленна сперва то тогда она в win7 не будет работать. А так всё идёт!
стоит одна ХР и пробовал по разному устанавливать, так не хотят работать на одном компе
Я один комп на десять разбил,ставь нехочу.
я на 7ку поставил галету 54 так как на хр ни ставилась почемуто. потом поставил кесс туда же. и кесс и галето запускаются. но еще ни пробовал писать или читать ими
Да галету даже переустанавливать не надо. драйвера в диспетчере устройств удаляешь потом опять новые ей показываешь, тока желательно с архива проги галеты и других ФТДИ. Потому как Кесс2 по всему компу ищет дрова ФТДИ при установке и жрет их как то тама модифицируя. Тоесть если давать ему опять драйвера из папки ранее распакованной на каком нибудь диске, то напишет что драйвера в системе есть и эти не требуются, а если взять из архива там будут не поврежденные , которые станут нормально и будут работать. Еще можно вообще не устанавливать драйвера, а закинуть в ситему с заменой два системных файла из папки драйверов один помойму ftdibus.sys и еще какой уже не помню(но система сама подскажет какого не хватает). И все заработает. Но вариант с заранее архивированными драйверами на все ФТДИ работает. Это все делал и проверял на ХР.
у меня кесс видется в диспетчере как USB devise это нормально?
да, нормально
Ребят, вот сылочка на kess v2 2.10! Обновляемся, кто ещё нет!!! Для всех клонов.
http://pan.baidu.com/s/1kTgM9F5
да хоть 2.11, только толку от такой обновы нет, а только наоборот серые протоколы и не корректная работа версии софта 2.10 с прошивкой от китайцев 3.099, которая шла в релизе 1.89 софта!
