kess v2 китайский клон
Привет всем, подскажите кто пробовал кессом вычитать шевроле круз 1.6.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
пежо sid803 кто нибудь по розетке делал?
Изменено пользователем Rins
А блок какой, если simtec 76.1, то читал писал без проблем.
Александр, ничего не мешает))) просто привык перед репрогом по больше информации найти
Калибровки по ОБД сними (другого не даст) и в WinOLS. Увидел как оригинал .... зашибись. Работай с флашем. У нас 90% перекупы и так работать не умеют. Подай полный флеш.
А теперь по феншую такие блоки делаются с разборкой и сохранением и eeprom и flash в Boot.
Тюнинг без удаления FAP и EGR (пламягаситель + заглушка) от лукавого и боком вылазит. Я не знаю присутствует ли там подача жидкости на прожиг. Если да, то + это off.
Сколько разбирал такие блоки никто не догадается - пока сам не скажешь. Ну навык конечно нужен.
А про дилеров не тупи - блоки не вскрывают. Клип хрен чего покажет. Другое дело update на евро5 и работа насмарку...
Изменено пользователем vadik_d
Скорей MT-80 будет стоять
Renault Master_3_ori_kess_obd.rar
Вычитал KESS Renault Master III блок читался как EDC17C42
Что то много в прошивке нулей, норм считалась??
Скорее всего верно и только калибры. В меню тулс считайте фул
Вот меню TOOL. Я то по OBD читал а не с разбором, разве там фулл считает??
Ребят, Opel Vectra C OPC 2.8 255л/с бензинка 2006г, кто нибудь делал? Иденты не даёт, блок не находится, чем вообще читать такое "чудо"
перед чтением по obd калибровок, нужно кодировку считать!
также после записи мод прошивки кодинг назад и записать!
Peugeot 308 BOSH MEV17.4.2 по CAN прочитал кто нибудь? У меня идентификаторы даже не вычитывает.
иденты прочитались без проблем...
Странно, делал через через обд такую машину .
версия 2.07 пытался прочитать выскакивает в самом конце сообщение чексумм еррор и программа вываливается.
считалось порядка 70 кб
inject read через  это меню читать?? обязательно перед считыванием калибровок??
inject codify а через это меню записать как я понимаю??
Все верно??
Ранее с EDC17 никогда не сталкивался
Подтверждаю, читал, писал по OBD, всё прошло отлично.
странно .
не знаю пока в чем проблема в приборе,программе или компе.как вариант попробовать можно на другом ноуте.
странно .
проблема в софте
Все верно??
да, верно
Извиняюсь если повторю вопрос,у кого-то есть правильная распиновка бут кабеля ,схема которая шла на диске от к-таг но она не подходит к kess
KTAG Cable DK1.pdf
было уже=надо переставить с++ или что то похожее,то что ставится с ориг. прогой в комплекте
Ребята подскажите смотрел несколько видео и везде пишут подключить к источнику питания(к аккумулятору) как и что именно подключать видел у кеса там где разъём обд есть что то типо штекерного гнезда для этого оно??? и обязательно ли подключаться к аккуму??
