kess v2 китайский клон
ну перед тем как лезть читать блок надо бы хоть диагностику засунуть и глянуть что за блок. Вам лень хоть шильдик эбу глянуть?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Подскажите что делать.
Имею китай кесс, перешитый 4,036 и доработанный по всем известной картинке(пропаян, заменены транзюки).
Тестил на VAG - ME 7.5x, MED17, EDC16 через розетку всегда -Wake UP ERRORR . Перед этим сообщение "Найден неизвестный тип двигателя и тд"
Двигатель указываю точно
сегодня не смог подцепиться к киа соренто дизель, 2.5 литра 170 кобыл едс16,
kess прекрасно читает и пишет это авто по розетке! Думаю проблема в железке
пропаяй проц или траблы с флешкой..
сегодня не смог подцепиться к киа соренто дизель, 2.5 литра 170 кобыл едс16, ни кессом ни котлетой, хотя вроде должен по обд, скорость менял, не помогло, кто делал?
кроме боша там что еще стоять может?
если машина 2005-2006 года то там стоит едц15 :)) (хоть и пишут что она на 140 сил, но в эти года на 170 сил его ставили) такая вот плюшка у корейцев
Изменено пользователем crez
Парни пробовал кто Siemens PCR 2.1 ? методика не совсем понятна...? насолько он крректно с анлоком работает? А то народ говорит FG лучше, что скажите?
вот на этом спасибо!
Посмотрите турбину, если с изменяемой геометрией - 170 сил, без - 140
А что мешает открутить 1 саморез и 3 гайки и прочитать название в оригинале??)) :biggrin:  :biggrin:
Делал такой блок все прошло гладко,внимательно читаем инструкцию.
Кесс всё время ломится обновляться (даже выждав 5 сек) передёргиваю его несколько раз в диспетчере задач убираю процесс (по другому ни как).
Что с ним ? Чего ему не хватает? Потом после нескольких вкл. выкл. выходит на меню загрузчика.
можете помочь стоком опель вектра Симтек 71,5 R5CF100A_CAO15F10_6586085340
goga01130, on 03 Jun 2015 - 18:32, said:snapback.png
А разве корейцы делаются по розетке? У них же после этого ошибка по коробке вылезает. Всегда делал BDM/
Можно и по розетке, если в считанных калибровках достаточно информации для ее изменения и последующей записи
Вопрос по Simens PCR 2.1 , unlock делается один раз или перед каждой записью? почему спрашиваю есть кадик с таким блоком сделал все по инструкции , попробовал залить назад  считанную флеш , все прошло нормально ,мод еще не сделали,блок можно закрывать или перед записью мод опять надо делать unlock?
Файлы на карте скрытые, не увидишь их.
Открой SD папку, вверху - сервис - свойства папки - вид - показывать скрытые файлы и папки.
Если система W7, для отображения такого меню нажми Alt
Давай в личку подробности, а то на флудим тут
а мне можно пароль ? очень  надо
Один раз анлок. Потом писать и читать по обд
вот архив
CAO15F10_Z18XE_6586085340.rar
Изменено пользователем HER13
Да зачем вам это старье?
В теме есть намного интересней вещи.
В личку опишите суть проблемы
Сегодня пытался записать Opel Astra J на ADelco 5 e83a. При записи выводит сообщение : support file error и блок не пишет:( Может кто сталкивался?
