kess v2 китайский клон
Про SIM4LKE наврал, Кесс с ним справился без проблем, просто для полноценного е2 нужен был фулл. А вот его-то я и не смог ничем считать в bsl...
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
буду на днях пасат б5+ с мотором 1.6 делать. раскажу потом получилось или нет.
а вот с мед 9.1.1 кто работал кесом по обд??? расказывайте. читает/пишет ???
Кессом?
да я тож с этим блоком мучился на шкоде октавиа, писал недавно, заходишь в настройки и там скорость минимум и в пулл ап среднее значение, 300 с чем то, и все нормально!
Подскажите делал кто mazda 3 1.6 DENSO SH7055
HW:Z63318
SW:SW-Z633EB000.HEX
интересует при записи тюна какие либо проблемы
Вы сначала прочитайте, а потом и про запись можно поговорить. Не осилит kess это авто.
подскажите citroen блок EDC16C34 попробовал кесом на столе по обд так ни иденты ничего ни определил.галета по обд определила блок но читать отказалась. по bdm без проблем. скажите ктонибудь делал их кесом ?
Galetta без проблем, но долго и строго по инструкции
Вы уверены?
Я вот думаю наоборот
Устала голова читать... Не подскажите Кесс 2 годовалый и нынешний такой как в объявах на авито типа:
Программатор kess V2.12 FW 4.036(все авто открыты).
отличаются в реальности, прошивка проца и т.д ?   . Присматриваюсь к нему
Изменено пользователем ollg
Отличается, и прошивкой , и софтом
 Намного добавилось в списке того что не было? Как уверяет продавец -нет серых полей.
Лучше поинтересуйся, сколько токенов и есть ли сброс в комплекте, а по поводу серых полей , то смотря с какой версией софта запускать будешь, т.к. 4.036 работает с разным софтом и в одном случае серых полей не будет , а в другом будут
Вы уверены?
Я согласен если правильно доработать и обновить, то да) получиться.
Значит надо писать что именно ваш кесс не делает этот авто..  Или без доработки 100% ни один китаец не делает? Я лично свой не дорабатывал но он у мня работает и по кану и по клинии.
Изменено пользователем astronom
У меня так же работает и по кану и клинии без доработок, но с маздой вышел облом. Просто человек, который занимается как я понял из темы доработкой и обновлением, знает как доработать чтоб и читало и писало. Про то и толкую, что у меня моим прибором не получилось подцепиться, благо есть другой)
Вроде заработала железяка, две недели убил на то чтоб заработал. Вначале ось подбирал чтобы все вкупе работало, потом затык с kess-v2, не какой протокол ни хотел, ни читать ни писать.Прогревал плату, доработал по фуншую как ув STAS58 рекомендовал, ни в какую,уже хотел проц шить и карту форматировать , но решил ещё одну версию проверить , у меня к-линия выполнена на L9637D, в итоге сдул с утопленного М74 ,впаял и в заработало.Мучил бош797+ нормально и ID отдает и пишет и читает. Завтра буду пытать на подвернувшихся машинках. Пока по прибору у меня возник вопрос на который не нашел ответа. Как им работать с старыми Mitsubishi ,по справке там нужно использовать дополнительный кабель Mitsubishi Cable 144300K239,но его конечно в комплекте нет. Знаю чтобы для разрешения программирования openport2 подает 12в. на дополнительный конектор, как это можно сделать без этого дополнительного кабеля в kess-v2, на синем проводе смотрел , при выборе протоколов Mitsubishi наряжение там не меняется. Есть у кого какая либо инфа с какого вывода DB-25 приходит сигнал на этот дополнительный конектор?
2.08
должно быть активно
Сегодня обновил кесс, а опель астра н с делпфи мт 35е стал активен, но пишет протокол инвалид.
Осилил без проблем считал за 4 мин при записи просит  сток как на фордах но мой тюн ему не нравится пишет
The protocol does not support this ECU
калибры Гамно
