kess v2 китайский клон
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
может ответ в вашем предпоследнем сообщении)))
мда мне кажется Вы правы но хочется верить вроде уважаемые люди))
На маздах под разные программаторы, дампы по разному подготавливаются.
буду на днях пасат б5+ с мотором 1.6 делать. раскажу потом получилось или нет.
а вот с мед 9.1.1 кто работал кесом по обд??? расказывайте. читает/пишет ???
пишет. читал mpps тк тогда кесса не было
мед 9.1.1 на пасате б6 вычитал.писать не пробувал.
пасат б5+ иденты отдает. но читать не дает((( потом в буте чиплодырем пробувал. бесполезно (((
б5+ если 1.8Т я на столе с разбором и обычным К-line адаптером (vag-com 3.11) за 30 минут считывал\записывал и собирал. Элементарно шьется.
Доработанный - имеется в виду к-линия и перепрошитый Kess на новую версию?
Не могу отправить Вам сообщение в личку, поэтому спрошу здесь.
Вы писали 14 Январь 2014 - 17:56 "Не пробовали мерить напряжение на разъемах? На красных проводах есть или нет +12 в?Или также как у меня на желтом проводе +12? "
Я так-же не вижу 12В, только появляется 2.5 - 4.5В
Как решили свою проблему?
Спасибо.
Изменено пользователем 8k65m
еслиб был бош 7.1 или 7.5 то я бы и не писал тут ничего. На б5+ стоит симос 3.4А .
Вчера пробовал пассат 2012 1.4tsi CDGA MED17.X CAN иденты не смог взять, блок не признал, выдав такое сообщение
Кто-нибудь делал такие?
Изменено пользователем sanchell
а дальше "ок" нажать?
Пробовал. Все равно не читает
А ка читал ,если не секрет)????
по обд
по обд
по obd и не прочитает!
Понял! Спасибо! Это потому что китай? Заявлен вроде.
Это потому, что эти блоки нужно делать в BSL...
Меня больше интересует, почему мой Кесс его не берет? К-Линия рабочая, проверял на различных блоках... К ЧЛ модуль приобрел, да и в прогере не проблема...
Было подобное на MB C230 c SIM4LKE, перепробовал все возможное, в результате сдул флешку)))
А не шью, потому что клиент не готов...
Клиент созрел!
Чиплодырь в bsl то же не справился, все-таки пришлось сдувать флешку)))
У меня джетта  2012 года с таким же блоком попадалась , так ее ни один прибор не взял  , ктаг и смд оригинал в буте тоже покурили.
Может после обнову уже делаются.
неа. у меня 2.12 тоже блоки MED17.5* по обд не видит
