т.е. с вагами кесс торчит получается?А галя нормально....а галя загонит слив с одной авто в другую без бубна?
или как всегда надежнее делать со вскрытием...
кстати есть у кого сток,хочу калибры тогда вытащить со слитой чипованной...
Да, нет с вагами у него всё ок. Но ты делаешь EDC17 a тут в bootmode надо изначально делать что бы не плясать если машинка не проснётся. Да ещё и тпрот высокий. Делай на столе!!
MED9.х.х Volkswagen Passat (B6) 1600 16v FSI BLF/BLP, 115 Hp, Kess2 по обд вроде делали, кто то отписывался в теме. Как с ними ровно или все же лучше вскрывать и читать через БДМ?
Делай, спокойно по розетке. Его и мппска нормально делает, хоть и пишет странновато по блочно.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Согласен полностью, пробовал Кессом  Тигуана, только интенды отдал, в итоге К-тагом на столе все получилось.У меня 3.099 с доработкой по К линии , хочу попробовать обновить , но пока сцыкатно, вроде пока все что нужно работает.
Кто делал мерс Е200 12год? я так понимаю стоит там на борту DCM3.5
Кесс в хелпе пишет что по обд можно, но вот хотелось бы узнать подводные камни и предстоящие танцы с бубном.
Или может другим каким прибором можно сделать, но и тоже хотелось знать подводные камни
Нет, пиши спокойно.
Ребят, скиньте полную версию 2.12, Алитеч только лёгкую выдаёт без Хелпа. Пожалуйста.
форд фокус3 dcm3.5 прочитал, записал тюн
чтение-запись минут по 6
ну вот все стал читать после обновления и мев1746 взял е90....только ф-ку не взял таким же протоколом..мож просто новее заявленной была????
согласен полностью что лучше на столе..но челу делали чип по розетке!!!!чем тогда???галей?говорит вроде коробочка похожая была...только вот на что?))))
siemens msd85 (х6 2008 года 4.4l biturbo) кто нибудь по розетке заливал кессом?
да,но долго читает!!!
В принципе может и кейсом, если перед этим защиту в буте сняли, я когда Тигуана пробовал читать он ругнулся что то про кей, ну зная, что там тпрот дальше и пытаться не стал.
Я делал и гольф и пассат
Серии Вагов med17* шить лучше на столе, и я с этим полностью согласен. Тем более если машина еще гарантийная, то только на столе. При заливке на столе, прописывается другой воркшоп, и при поездке к официалам вас снимут с гарантии. Если на столе то все гуд, да и спокойнее в разы.
По Х6 спасибо, говорят сливается около 40-60 минут.
PS пробовал хотябы взять иденты у med17.1 med17.5 med17.5.20 не взял, на столе разложил все норм. Кесс был тогда 2.12, в субботу попробую на 2.13 слить с med17.5.20
так обнови до 4.036.....и 2.11 версией работай......
так у меня и так 4.036 2.13. так же кесс пропаян и допилен. но не прочитал почему то...
Изменено пользователем motogti
Потому что профиль не заполнен.
4.036 я пользую 2,08  какой смысл пользовать 2,11  или 2,13 ??
Такой что для ktag 6.070 нужен 2.11
Добрый день,коллеги!Заменил в кессе проц на новый,j-inkom видит и прошивает,подключаю к компу ,определяется,как и должно быть нормально,дрова встают, а ksuite не видит,пишет нет коммуникации.Что уже только не делал и флешку переливал и старый софт 1.89 ставил,все ноги и на проце и на слоте под карту пропаял-пофиг.Уже второй кесс после замены проца так же себя ведёт.Может с процессорами что?Ни кто не сталкивался?Покупал в Терраэлектронике и в чип и дипе.
Изменено пользователем valexis
Делал мед 17* на тигуане 2010 двиг CAVA по обд читал писал несколько раз всё прошло без проблем.
чиной?
пропаяй волной!!!!!или феном погрей...были такие грабли!!!!
чиной?
Всё пропаивал неоднократно.второй кесс уже такой.
высылайте, посмотрю что там у вас
пришел кесс  под версию 1,89.на компе установлен к таг 2,08.Я не сообразил сразу и запустил кесс на этом софте ,пишет FW 4.036  все протоколы серые.проц закрылся.Теперь однозначно замена проца?
