kess v2 китайский клон
...просто чешется
Если чешется там орентироваися нужно не на емкости а на напряжения, и то если планируется использовать Кесс на 24 вольта. На некоторых китайцах стоит емкость до стаба на 12 - 16 волт а нужно не менее 24вольт, норма 35 вольт. Правда они предупреждали к грузовикам их девайс не подключать...
Если использовать Кесс на 12 вольт рабочим напряжением емкостей можно не заморачиватся.
Всё верно, два 227, два 105 и восемь 106. Вы подсказали, что это непосредственно номиналы, я подсказал их количество. Теперь осталось сопоставить эти факты и найти на плате.
"Oalik0" Шерлок Хомс, сколько вертел в руках кессовскую плату, ни разу не додумался посчитать емкости....
Изменено пользователем STAS58
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Коллеги, у кого есть 4.024 SD-карты
CITROEN C4 II MEV 17.4 2012 год, на блоке сегодня написал error transfering и оставил ошибу в ЭБУ при чтении идентов.
Изменено пользователем thechaos
скрин с ошибкой есть?
Могу сделать.
я в своём случае ошибку не заметил, но иденты тоже не отдаёт v4.036
Ну сперва не было, а потом после пары попыток осталась. И читать не читает соответственно?
Не читает. В личном пользвании такая. Всё никак руки не дойдут блок на стол положить.
Ну как положишь на стол отпишись, или я отпишусь тоже машина не клиентская.
Вот и я стал несчастным обладателем этого чуда.
Установил 2.12 как на видео. Прибор подключился. Прога запустилась.
При повторном включении комп выдал перегрузку по USB порту.
Потом прибор вообще перестал определяться. Индикатор питания горит.
Подскажите куда копать ? Пожалуйста. Можно через личку.
Что печалиться накройняк обратно отошлёш.
А по теме 6ногую UL46 возле USB порта, поменяй местами с другой на плате, проверь и по результату отпишись.
Даже не представляю как это сделать? Его вообще отпаять нужно ?
Тогда отправить, или отдать тому, кто пересадить может.
А кто нибудь коробки DSG, этим прибором пробовал шить?
Удивительно :blush:
Кто нибудь писал Delphi ACDelco Е83? интересует время записи, Спасибо
Удивительно :blush:
Померял напряжение на нем. 6=0,  5=4.7  4=0
Это неправильно?
Его чем-то можно заменить?
Изменено пользователем LAI
читает долго, пишет 5 минут со сбросом адаптаций и потом обучением
Какой версией?
в одной единственной, в др нет этого протокола)
