Опубликовано 5 августа, 201510 г. ...просто чешетсяЕсли чешется там орентироваися нужно не на емкости а на напряжения, и то если планируется использовать Кесс на 24 вольта. На некоторых китайцах стоит емкость до стаба на 12 - 16 волт а нужно не менее 24вольт, норма 35 вольт. Правда они предупреждали к грузовикам их девайс не подключать...Если использовать Кесс на 12 вольт рабочим напряжением емкостей можно не заморачиватся. Всё верно, два 227, два 105 и восемь 106. Вы подсказали, что это непосредственно номиналы, я подсказал их количество. Теперь осталось сопоставить эти факты и найти на плате. "Oalik0" Шерлок Хомс, сколько вертел в руках кессовскую плату, ни разу не додумался посчитать емкости.... Изменено 5 августа, 201510 г. пользователем STAS58
Опубликовано 6 августа, 201510 г. CITROEN C4 II MEV 17.4 2012 год, на блоке сегодня написал error transfering и оставил ошибу в ЭБУ при чтении идентов. Изменено 6 августа, 201510 г. пользователем thechaos
Опубликовано 6 августа, 201510 г. CITROEN C4 II MEV 17.4 2012 год, на блоке сегодня написал error transfering и оставил ошибу в ЭБУ при чтении идентов. я в своём случае ошибку не заметил, но иденты тоже не отдаёт v4.036
Опубликовано 6 августа, 201510 г. я в своём случае ошибку не заметил, но иденты тоже не отдаёт v4.036 Ну сперва не было, а потом после пары попыток осталась. И читать не читает соответственно?
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Не читает. В личном пользвании такая. Всё никак руки не дойдут блок на стол положить.
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Не читает. В личном пользвании такая. Всё никак руки не дойдут блок на стол положить. Ну как положишь на стол отпишись, или я отпишусь тоже машина не клиентская.
Опубликовано 8 августа, 201510 г. Вот и я стал несчастным обладателем этого чуда. Установил 2.12 как на видео. Прибор подключился. Прога запустилась. При повторном включении комп выдал перегрузку по USB порту. Потом прибор вообще перестал определяться. Индикатор питания горит. Подскажите куда копать ? Пожалуйста. Можно через личку.
Опубликовано 8 августа, 201510 г. Что печалиться накройняк обратно отошлёш.А по теме 6ногую UL46 возле USB порта, поменяй местами с другой на плате, проверь и по результату отпишись.
Опубликовано 8 августа, 201510 г. Даже не представляю как это сделать? Его вообще отпаять нужно ? Удивительно
Опубликовано 8 августа, 201510 г. Кто нибудь писал Delphi ACDelco Е83? интересует время записи, Спасибо
Опубликовано 8 августа, 201510 г. Удивительно Померял напряжение на нем. 6=0, 5=4.7 4=0 Это неправильно? Его чем-то можно заменить? Изменено 8 августа, 201510 г. пользователем LAI
Опубликовано 8 августа, 201510 г. Кто нибудь писал Delphi ACDelco Е83? интересует время записи, Спасибо читает долго, пишет 5 минут со сбросом адаптаций и потом обучением
Опубликовано 8 августа, 201510 г. читает долго, пишет 5 минут со сбросом адаптаций и потом обучением Какой версией?
