Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855562 Подай питание или смени ЮСБ кабель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855564 Скорее всего флешка сдохла. Меняй на другую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855565 Подай питание или смени ЮСБ кабель. пробовал не помогло Скорее всего флешка сдохла. Меняй на другую Как правильно это сделать, где взять содержимое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855568 Мужики такая проблема, Кесс доработанный китай работал и был проверен на авто, потом несколько месяцев не использовал, а сегодня подключаю а он при запуске выдает ошибку "External exception EEFFACE" и после ошибки висит на окне "Reading divice info...". Подключался с выключенным интернетом всегда. Подскажите в чем может быть проблема? разбери , и первым делом плату промой спиртом еще раз ( FTDI + LPC2478) . Контакты на карту -ластиком . Потом уже меняй по очереди . Изменено 1 ноября, 201510 г. пользователем judor Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855570 разбери , и первым делом плату промой спиртом еще раз ( FTDI + LPC2478) . Контакты на карту -ластиком . Потом уже меняй по очереди . Промыл все места где был флюс, контакты на сд-карте чистил и подгибал для лучшего прижатия, безрезультатно. Попробовать перезалить сд-карту но где взять содержимое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855573 Было такое, плохой контакт в разъёме карты оказался. Тоже и мыл и подгибал разъём, не помогало. Нашёл так: прижимал флешку и пробовал запускать программу. Припаял намертво разъём SD карты к плате, теперь всё нормально. Изменено 1 ноября, 201510 г. пользователем serpes Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855577 проц менял ? Версия прошивки какая ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855609 Мужики такая проблема, Кесс доработанный китай работал и был проверен на авто, потом несколько месяцев не использовал, а сегодня подключаю а он при запуске выдает ошибку "External exception EEFFACE" и после ошибки висит на окне "Reading divice info...". Подключался с выключенным интернетом всегда. Подскажите в чем может быть проблема? ...если советы про флюс, ластик и карточку не помогут. То меняй эту "каку", обведенную на картинке. ...а за одно и ту, что рядом с ней Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855687 А известно что это за "кака"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855733 парни поделитесь пож cfg файликами для сброса токенов. спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855737 Спасибо всем! Проблему с Кессом решил, перезалил СД карту и обновил протоколы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855738 Проблему с Кессом решил, перезалил СД карту Удачи в работе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. comment_855817 Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите где приобрести "заведомо-относительно исправный" кесс китайский (ну и к-таг заодно)? Если заказать с али? (как некоторые здесь) или с какого нить сайта поставщика (у тех кто продает разного рода оборудование для диагностики и чиптюнинга? Я так понимаю что особой разницы где покупать нет, все равно его нужно проверять , дополнять и дорабатывать компонентами? Если не затруднит ответьте. Можно в лс. Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. comment_855851 У меня есть кесс с к-тагом, стучись Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. comment_855897 Парни, есть содержимое флешки kessv2? 2.15 V4.036 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-855897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. comment_856100 Парни, есть содержимое флешки kessv2? 2.15 V4.036 Отправил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-856100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. comment_856299 приветствую всех.вопрос в следующем--кто читал и писал kess eeprom dsg 7? работает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-856299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. comment_856304 Отправил И мне, если можно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-856304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201510 г. comment_856662 Привет всем, кто-нибудь скажет, как прибор (4.036) работает с Delphi DCM 3.7, авто Hyundai Starex или H1(II), 393 протокол? Знаю что читает, и считанное нельзя писать без подготовки, но интересует, как пишет, есть ли нюансы? Был ли у кого опыт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-856662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201510 г. comment_856682 Всем привет парни есть у кого содержимое флешки 4.036 2.12 или ниже а то мое походу попорченно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/217/#findComment-856682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
