Опубликовано 7 ноября, 20159 г. а после K-TAG по OBD вообще ни один загрузчик не сделает))) Тогда ещё вопрос, какой загрузчик его делает по obd?
Опубликовано 7 ноября, 20159 г. не делает. пришлось вскрывать и к-тагом писать тама плату надо, отдирать от корпуса? Изменено 7 ноября, 20159 г. пользователем чавойто 161
Опубликовано 7 ноября, 20159 г. Сложности какие при отдирании? Надо привязать Б/у блок, ток с пином у диллеров глухо(последние цифири вина не катит). Вот и думаю с какой стороны проще зайти будет, или перелить с родного в донора или искать пин. самое интересное что чужой блок заводится и нормально работает ток каждый раз с 4-го раза.
Опубликовано 7 ноября, 20159 г. С родного фулл читай и переливай в донора. Недавно отдирал у актиона 2 платку dcm3.7. Проблемм нет. В описании ктаг все есть как отдирать и где ковырнуть.
Опубликовано 7 ноября, 20159 г. Вот.Что бы не было сложностей: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65405-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-delphi-dcm-37-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
Опубликовано 7 ноября, 20159 г. Ребят,возможно уже оговаривалось тема, но я не увидел. Есть вкладка что можно шить через бут m17.9.7 ваз и УАЗ. Кто нибудь побывал? Блоки не валит случайно? Заранее спасибо за ответы.
Опубликовано 8 ноября, 20159 г. Ребят,возможно уже оговаривалось тема, но я не увидел. Есть вкладка что можно шить через бут m17.9.7 ваз и УАЗ. Кто нибудь побывал? Блоки не валит случайно? Заранее спасибо за ответы. Есть опыт по прошивке этих блоков, единственное внешнюю EEPROM не прочтёте Кессом, только флеш.
Опубликовано 8 ноября, 20159 г. Вот.Что бы не было сложностей: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65405-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-delphi-dcm-37-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ Благодарствую.
Опубликовано 8 ноября, 20159 г. Ребят,возможно уже оговаривалось тема, но я не увидел. Есть вкладка что можно шить через бут m17.9.7 ваз и УАЗ. Кто нибудь побывал? Блоки не валит случайно? Заранее спасибо за ответы. Я пробовал - не получилось. В итоге делаю галеттой v54 и мультиком
Опубликовано 8 ноября, 20159 г. Есть опыт по прошивке этих блоков, единственное внешнюю EEPROM не прочтёте Кессом, только флеш. у ме1797 появился внешний еепром, о чудо??? откуда?? Пробывал кесом читает, бекап сохраняет., даже что то пишет, гемора много толку нет. Завалить 1797 имея нормальный программатор с доступом к процу , это надо постараться, только коротнув что либо, через bsl тем же комбиком всегда поднять можно. Во всех отношениях для этого эбу- комбик или мультик быстрее и проще. Хошь флешь, хошь еепром, хоть вдоль его хоть поперек берет.
Опубликовано 8 ноября, 20159 г. у ме1797 появился внешний еепром, о чудо??? откуда?? Пробывал кесом читает, бекап сохраняет., даже что то пишет, гемора много толку нет. Завалить 1797 имея нормальный программатор с доступом к процу , это надо постараться, только коротнув что либо, через bsl тем же комбиком всегда поднять можно. Во всех отношениях для этого эбу- комбик или мультик быстрее и проще. Хошь флешь, хошь еепром, хоть вдоль его хоть поперек берет. Мотор мастер так же прекрасно с ним справляется.
Опубликовано 8 ноября, 20159 г. А новые блоки на уаз 17.9.7 говорят не шьются. Типа код доступа нужен. Кто с ними сталкивался? Под е2 сделать надо. Чем читать их?
Опубликовано 8 ноября, 20159 г. Во всех отношениях для этого эбу- комбик или мультик быстрее и проще. Хошь флешь, хошь еепром, хоть вдоль его хоть поперек берет.
