kess v2 китайский клон
да, там есть свои приколы)
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
а после K-TAG по OBD вообще ни один загрузчик не сделает)))
Тогда ещё  вопрос, какой загрузчик  его делает по obd?
Комбик.
2015-11-07 21-31-29 Чип-тюнинг  Загрузчик CombiLoader — Профессиональное программное обеспечение от «SMS-Soft» – Yandex.png
Спасибо.
не делает. пришлось вскрывать и к-тагом писать
тама плату надо, отдирать  от корпуса?
Да.
Сложности какие при отдирании? Надо привязать Б/у блок, ток  с пином у диллеров глухо(последние  цифири вина не катит). Вот и думаю с какой стороны проще зайти будет, или перелить с родного в донора или искать пин. самое интересное что чужой блок заводится и нормально работает ток каждый раз с 4-го раза.
С родного фулл читай и переливай в донора.
Недавно отдирал у актиона 2 платку dcm3.7. Проблемм нет. В описании ктаг все есть как отдирать и где ковырнуть.
Ребят,возможно уже оговаривалось тема, но я не увидел.
Есть вкладка что можно шить через бут m17.9.7 ваз и УАЗ. Кто нибудь побывал? Блоки не валит случайно? Заранее спасибо за ответы.
Конечно оговаривалось
Что мешает Вам попробовать?
Есть опыт по прошивке этих блоков, единственное внешнюю EEPROM не прочтёте Кессом, только флеш.
Я пробовал - не получилось. В итоге делаю галеттой v54 и мультиком
у ме1797 появился внешний  еепром, о чудо??? откуда??
Пробывал кесом читает, бекап сохраняет., даже что то пишет, гемора много толку нет.
Завалить 1797 имея нормальный программатор с доступом  к процу , это надо постараться, только коротнув что либо, через bsl тем же комбиком всегда поднять можно.
Во всех отношениях для этого эбу- комбик или мультик быстрее и проще. Хошь флешь, хошь еепром, хоть вдоль его хоть поперек берет.
Мотор мастер так же прекрасно с ним справляется.
А новые блоки на уаз 17.9.7 говорят не шьются. Типа код доступа нужен. Кто с ними сталкивался? Под е2 сделать надо. Чем читать их?
Комбиком влет...
Последние посетители 1
