kess v2 китайский клон
Ошибки по подушкам, не могут, по крайней мере у меня такого не было, но на 100% сказать не могу. С новыми Опелями можно ждать разных подводных камней.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Друзья, залил стоковое обновление с портала gm xthtp gm mdi, все прошло ровно, но при попытке залить тюнинг, проблема та же. на форумах прочитал, что проблема может быть в файле прошивки, мол кесс требует прошивки без контрольной суммы, т.к. он сам ее считает. Как удалить контрольную сумму из прошивки? По каким адресам лежат калибровки в рошивке, может можно вручную перенести калибровки из тюн, в родную прошивку???
Кесом своим вычитываешь всё нормально, ни на что не ругается? А тюн прошиву сам пишешь или заказываешь?
В эти машины, с EDC16CP33/36, лучше через БДМ, там блок снять меньше 5-ти минут.
Если через дырку - можно потом попотеть с приваленым блоком.
Да и клиету легче с деньгами расставаться, когда видит работу....
!!!Советую через БДМ !!!!
Вот так и верь людям по телефону...
А там оказался EDC15...
Проблема была в ОЗУ.Может кому пригодиться. Ставьте на 166 МГц,как в оригинале.
Стояла 7G(143 МГц), походу еще и убитая (external exception eefface - сообщение было из-за нее).
Парни помогите советом.
Прошил кес 4.036. процик я так понял залочился. больше на связь не выходит. записал карточку с траками и сельхоз. а активны только легковушки.
Есть у кого рабочая карточка с тракоми на 4.036???
Изменено пользователем v0d0ley
Карточка не причём. Причём серийный номер прошивки и открытыми лицензиями. На K10033818 truck не будет
Всем привет! Есть китайский KessV2 (2.15 4.036). Надо считать прошивку из DSG DQ500, но меню с этим пунктом не активно. Есть какие либо варианты решения?
Оригинал бери
Дорого, не так часто пользуюсь. Европейские клоны говорят шьют dq500. На MHHAUTO встречал инфу по ребилду клона оригинальными деталями (фотка в аттаче). Вот думаю делать или нет...
Делай, работать будет стабильнее. Правда, открытых протоколов это не добавит :)
А как часто вообще выходят обновления софта для Kessa? Есть смысл ждать каких-то новых версий с открытым протоколом?
Если и появится новая версия отломанной прошивки кесса, то очччень не скоро.
Уважаемые Форумчане с наступающим Вас Новым Годом!!!!Оставим Наши проблемы хотя-бы на сутки.
Неужели никто не знает что это? Для сброса токенов?И надо как то уже открыть протокол 353
Всех с новым 2016 годом.
Да и в правду что за разъём такой?
Всех с Новым Годом! Пытался я прочитать EDC17CP20 KTAGом и KESSом, не один не другой не взял, только kess после подключения дополнительного блока сгорел, не видит его комп, я поменял UL46 возле USB но появилась проблема СД-картой, у меня не было осц. и прозвонил пины на флеш. на одном контакте нет 1.3в, кто-нить сталкивался с такой проблемой? Контакт на прямую идёт в проц., у кого нибудь есть распиновка BDM адаптера для KTAG что-бы прочитать EDC17CP20. Заранее Спасибо!
Делал ктагом без вопросов, раз 10 туда обратно шил. Но читай тут
По сути это тот же MEV17  его тоже без проблем на своей машине . Все ок
Изменено пользователем o717ka
ссылки
