kess v2 китайский клон
Сегодня читал Opel Corsa D ME7.6.2, время минут 15, авто был холодный, аккумулятор заряжен и новый,  хочу предупредить всех кто будет делать репрог- сильная просадка по аккуму. Без доп.питания лучше не читать,  завтра буду шить.
самое гнустное в этих блоках, на столе восстанавливать нечем
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
То есть это ещё раз говорит о том что нужно сто раз отмерь!!!
Данный блок "валиться"  как рулетка.
Одно из правил Чип-Тюнера ВСЕГДА вешать дополнительное питание. Иначе может произойти всякое.
читаем внимательно предостережение (g).
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/149-toyota-flasher-lexus-flasher-scion-flasher-obd2/
Изменено пользователем thechaos
вскрывал такой блок, всё залито слизким кампаундом, соединительные проводки толщиной с волос.
протокол ненадежный, алинтех никаких гарантий не дает. так написано в хелпе моего 1.89:
Family 115
Warning:
This protocol is unreliable: the programming of the ECU may cause, in some cases, a breakdown of the communication with the ECU for good. Therefore Alientech disclaims all liability in this regard.
Family 115
Warning:
Однако страшилки.
Воистину пути жабоедов неисповедимы))) намедни делал С4 с me745 все влет прошло, сейчас подъехал 307й с таким же блоком - кесс сказал:
SUPPORT FILE WRONG OR ABSOLETE.
чет сейчас ток доперло что надо было как ситр попробовать. потом приедет еще раз потыкаю.
Кто в курсе что за ошибка такая? погуглил. толком ничего не нашел. Я так понимаю что то с протоколами связано
Файл ему не нравится, может битый.
Такой блок лежит, могу попробовать на столе его прошить.
какой файл то? он даже иденты с такой ошибкой отдает, и соответственно не читает
Изменено пользователем rztofik
Пробуй просто без подключения к  авто тянуть иденты, если тоже самое сноси прогу и по новому устанавливай.
У тебя какой kess версия софт.
Господа, а был ли у кого нибудь опыт работы клоном с Mitsubishi Lancer 9 - E6T44372 ?
делал GrandVitara с таким же почти блоком. По крайней мере проц один. весь оплевался))) Сделал ммс флешером
без машины все нормально. Хозя признался что ее в Липецке какие то чиперасты шили. но чек так и горит. подозреваю что где то там они поднасрали... приедет, бум со вскрытием девочку портить.
Всё таки кесс умный прибор, сегодня перед залитием тюн. попросил меня сверить софт. Говорит размер не правильный, поправил, потом сам попросил подключить доп.питание,
Вооьщем залил примерно за 10 минут.
Кесс работает как автомат калашникова. За пол года работы данным прибором проблем еще не было не разу.
А че опплевался то ? ))) какие то сложности были ?
Кстати в списке данный авто не нашел (Lancer 9 бензин- только дизель) версия 2.08, а после обновления появляются другие авто ?
Приветствую Всех. По просьбам, выкладываю KSuite:
версия 2.19 https://yadi.sk/d/ipoO6GKempKwt
версия 2.20 https://yadi.sk/d/bGNBCdH1mpLUS
Есть Update на Kess и K-Tag на 8.01.2016 от ori Slave.
Я правильно понимаю что это оригинальные обновы, и если китай прошить то он сдохнет?
Как вариант чинский клон на 100% сдохнет или нет, это вопрос пока открытый, и по моему мнению китай клон работает как мастер версия.
Лично не пробовал, имею чина 4.036 и 6.070 и Slave ori. Процы заказал, на всякий случай, подумываю прикупить еще один Kess для экспериментов. Пока все работает, что не берет чина, делаю оригиналом, просто дороже выходит.
