kess v2 китайский клон
А пиасини версия 4.1
разницы сильно не заметил в 43 контрольки больше читает если чесно лезу туда когда ктагом считал пота другим!!!!!!!
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Прошил Skoda Rapid с Marelli 7GV, в конце записи выскочила ошибка по контрольной сумме, но авто завелось и работает без проблем. Спустя время клиент хочет попробовать прошивку другого калибровщика, и тут проблема, Кесс 2  4036 читает авто и при сохранении считанной прошивки вылетает ошибка по контрольной сумме и программа KSuite закрывается. В чем может быть проблема и как правильно поступить с этим авто? Имеется сток считанный впервый раз, на форуме читал случай когда пришлось записать сток, и после этого ошибки небыло и поверх уже ставили тюн. Но не рискую так делать смущает ошибка при чтении, решил спросить может у кого были такие проблемы и есть решение. Спасибо!
Изменено пользователем Term1T
бак ап скачивал ?
бак ап скачивал ?
Нет
да уж плохо теперь только с разбором
Бэк ап ты имеешь ваиду читал ли сток? Сток читал он есть
Подскажите, плииз, просится Audi Q7, 2009 года , двигатель CASA.
Предположительно ЭБУ EDC17. Возможно ли сделать его через разъем ОБД? У кого-нибудь был опыт работы с такими авто?
Приветствую.
Считай Kessом иденты. Если будет написано Canopen- делать можно по обд
Зависит от страны в которую поставлялся автомобиль.
CASX & CATX вроде как делаються по обд.
CASA/CASB делал.
Изменено пользователем evpatorian
пробовал сток зашить обратно бэкап это фул а а калибровки = по размеру с тюнь прошивкой
На днях делал kess-oм (клон-чина) kia ceed 1.6 dizel по розетке Bosch EDC16C39, без проблем!
Сток не пробовал заливать, не рискнул решил спросить тут
зашивай раз контролька не посдчитина должна как родной принять
Заливаю сток считанный первый раз, если все норм то поверх уже тюн ставлю?
конечно так!!!!!!!!
народ выручайте
пришел ктаг а там ksuite 2.11 битый
может кто поделится
те ссылки что есть в теме уже не актуальны(((
Блин темой ошибся, хотел в ктаг написать, но ладно думаю не критично !
Touareg  с таким же двигателем не взял, там стоит edc17cp14, на столе k-tag без проблем.
только  на столе k-tag без проблем.
делал по obd и не раз эти авто, без проблем! калибровок достаточно для откл сажи, егр и тюна
Все привет! Кто-нибудь делал Kesso -ом  KIA Sportage после 2013 года?
