kess v2 китайский клон
Bosch MED 9.6.1 на Cadillac делает чинский Кесс2?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
День добрый. дочитываю ветку эту, еще немного осталось) посему вопросы по девайсу!
брал с рук, продавец говорил что сделал пару машин им и больше он ему не нужен. т.к. у него гора еще флешеров-сам видел.
покупал говорит в китае, при помощи знающих людей))) софт он мне ставил на ноут.
Сам лично проверил его пока на зафире 06г z18xer- запись,чтение все ок-это по кану.
по к линии считал вчера z16xe astra G 01г. но не писал-интересно было проверить к линию-значит работает!
был еще каен08г, иденты вычитал,
HW: 022906032ME
SW: WS2C60328SEAA02
VIN nr.: WP1ZZZ9PZ8LA37095
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.:
Installation: SDI4
но не стал делать -потом как выеснилось не зря)))
В общем много серых полей, к-таг не работает!   нелпы тоже, но это поправимо!
если правильно понял для обнов надо! проц перешить -ю линк дали. потом софт на карте обновить и сам к-suite?
верно?
Изменено пользователем Step_777
нуу раз 100 прошить и к-таг заработает)
почему 100?? с первого не как )))
Вам бы еще ветку по K-TAG почитать) Возможно таких вопросов не будет.
можно и с первого, но тогда нужно в бубен стучать до упада и молиться богам электронов))
HW: 022906032ME
SW: WS2C60328SEAA02
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.:
Installation: SDI4
верно?
Kess и K-Tag разные приборы по функционалу.
Почитаем, почитаем про все!!! нам бы с начало  с кессом  разобраться по уму. А потом и за k-tag  и за все остальное!!! желание есть пока)))
кстати FW 3.099 и прога 2,08, есть смысл ставить прогу по свежее  пока без обнов проца? функционал чуть не повыситься?
Нет, просто появится больше серых протоколов.
спасибо. избавили от лишних действий. будем готовиться к прошивке камня  :emot64:
а это то к чему надо прийти???
Лучше 4.024. Надежнее, и всегда можно перепрошиться.
В целом поддерживаю. Но не сможет писать EDC17 по розетке, только чтение с разбором.
Эти лучше с разбором, на столе спокойнее. или оригиналом.ИМХО
Изменено пользователем denis5811
Первый раз да, потом пробовать другие варианты с прошивкой - нет
В темах про оригинал, запрещают разговоры о клонах. Мы говорим о клонах
Клонов,что кесс,что ктаг,лучше иметь по два шт.Стоят копейки,а подстраховка никогда не помешает.
Полностью согласен. Еще и процы иметь для замены.
Вчера делал Audi A6 3.0TDi ASB AT 232Hp 2009 блок EDC16CP34. Kess не взял. Даже иденты не отдал. Снял(пришлось срезать защиту), на столе читал K-Tag. Оказалось, кто-то прошил полный левандос, Половина масок ошибок затерта, топливные карты не корректны. И блок закрылся на чтение. После восстановления и Kess стал с ним работать.
BMW X5 E53 3.0L Turbo
Кто читал?
У меня не получается.
Пишет типа не тот протокол.
Изменено пользователем pac
уж данный блок можно иным почитать.....
п.с. номер блока бы написали....
Изменено пользователем synoc
Это:
