kess v2 китайский клон
Вот и мне пришол прибор . Будим розбиратся что работает а что нет .Версия Kess 2.15   4.036
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Судя по обозначению RF индуктивность какая то.
RF (Radio Frequency) - радиочастота
Немного не угадал :)
В данном случае RF на плате это Resettable Fuses .
Помогите опознать деталь на плате адаптера для KESS.на фото видно что в процессе монтажа этот элемент расслоился. по его маркировке я не нашел ни одной фотографии чтобы найти замену. помогите разобрать ситуацию.между пластинами видно плоский элемент который от перегрева отошел от пластин. данный адаптер не был подключен в работу
Само восстанавливающийся предохранитель.
SMD125F.pdf
Изменено пользователем EduardNN
огромное спасибо за информацию.  для меня это было очень важно.
these are raychem polyswitch smd125f-2 other smaller smd075f/60
Погуглив нигде не нашел чтоб в комплекте был такой шнуроккаб.JPG может у кого есть,нужен распин для самостоятельного изготовления.
Привет Толь, 13й пин с родного кабеля OBD выводи и не занимайся ерундой :)
Изменено пользователем rztofik
Ну Толь причем тут схема от OP2?, я же не придумал это)))
Я взял kess подключил на столе, подал на него 12В нажал кнопку read в митсу, и прошелся мультиметром по клеммам, на 13м переодически появлялось +18В
Проверь на своем, может кабель у меня не так распаян. хотя сомневаюсь
резать кабель...
не надо резать. надо адаптер изготовить. все причендалы: обд маму, папу провода можно купить)
но ток это если это действительно надо)))
если порезать то это уже колхоз и гемор)))
Ну вариантов изготовления неограниченное количество,можно и ничего не резать. К примеру поставив перемычку с ОБД(мама) на разъеме авто и доп.разъеме,вот и хотел выяснить на какой пин. Проверить это 2 секунды ткнув мультиком,но похоже ори кабеля ни у кого нет.
rztofik Сергей спасибо,надо попробовать на живом авто.
Изменено пользователем krav
Авто dlett 4 2.0  115-116 л.с протокол 39 считал залил Е2 машина завелась всё нормально,
решил сделать тюн поправил залил тюн машина не заводится форсы работают в постоянку  кесс крутит ромашку блок на связь не выходит.
Уважаемые прошу помощи кто что может подсказать в решении данной проблемы.
если манипуляции с отключением питания не помогают, вскрывайте блок и читайте в буте. Больше тут говорить нечего я думаю.
Какие манипуляции вы имели в виду если можно по подробнее
отключить АКБ на минуту-другую например  :blink:
Спасибо за совет пробовал толку нет через рекавери то же результат нулевой
походу снимать придётся(((
КС скорей всего не пересчитал,залей сток по Recovery
