Опубликовано 24 марта, 201610 г. comment_919762 народ родскажите после обновления кесса 3,99 на 4,36. кнопка протоколов не активна. все серое. закидывал в папку апдейт файлы-0. сд перписыва много раз и менял-0. в инфо кустом код-? девис код -?. что еще можно попробывать до танцем с процем??? может софт какйто специальный надо??? спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919762 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201610 г. comment_919804 я так и делал,перенес вручную,а сток он все равно запрашивает Буквально 2 дня назад делал Фокус с таким блоком. перенёс VID блок ручками. Потом, подкинул сток и на запись. Всё прошло без проблем, VIN старый в блоке ECU проверял сканером. Сток Кессу нужен для расчёта КС, а не для переноса VIN Изменено 24 марта, 201610 г. пользователем serpes Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919804 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201610 г. comment_919886 Сегодня обновилась KSuite до 2.22. Если кому интересно: https://yadi.sk/d/xshl0TBaqT5HH Так же обновился Help: https://yadi.sk/d/osgCeDyxqT5F3 Появилось много протоколов, но работающих только на офф приборах. Но для информации как подключаться к блокам - подойдет. Что обновилось (release.rtf): https://yadi.sk/d/hDHpBxAxqT5un Изменено 24 марта, 201610 г. пользователем denis5811 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919886 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201610 г. comment_919890 народ родскажите после обновления кесса 3,99 на 4,36. кнопка протоколов не активна. все серое. закидывал в папку апдейт файлы-0. сд перписыва много раз и менял-0. в инфо кустом код-? девис код -?. что еще можно попробывать до танцем с процем??? может софт какйто специальный надо??? спасибо. Твой проц блокирнулся и стёрлась прошивка. Поздравляю с перепайкой проца и прошивкой кесса. Можно отремонтировать. Пиши в личку дам мастера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919890 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201610 г. comment_919907 Буквально 2 дня назад делал Фокус с таким блоком. перенёс VID блок ручками. Потом, подкинул сток и на запись. Всё прошло без проблем, VIN старый в блоке ECU проверял сканером. Сток Кессу нужен для расчёта КС, а не для переноса VIN вообщем такая ситуация,пробую записать назад сток,для контрольки указываю его же,запись проходит нормально,но машина плохо заводиться,работает не корректно,я так думаю либо сток криво считал,либо контрольку не правильно считает,подскажите,если не трудно,что может быть,спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919907 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201610 г. comment_919912 Скинь то, что вычитал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919912 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201610 г. comment_919914 вообщем такая ситуация,пробую записать назад сток,для контрольки указываю его же,запись проходит нормально,но машина плохо заводиться,работает не корректно,я так думаю либо сток криво считал,либо контрольку не правильно считает,подскажите,если не трудно,что может быть,спасибо kess на вистионах не всегда правильно считает контрольку, если в прошивке, которую ты хочешь записать, контролька посчитана верна, то можешь попробовать через рекавери записать, в этом случае кесс контрольку трогать не будет. В противном случае купи лучше нормальный флешер по этим блокам, например, у того же Алекса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919914 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201610 г. comment_919919 Сегодня обновилась KSuite до 2.22. Если кому интересно: https://yadi.sk/d/xshl0TBaqT5HH Так же обновился Help: https://yadi.sk/d/osgCeDyxqT5F3 Появилось много протоколов, но работающих только на офф приборах. Но для информации как подключаться к блокам - подойдет. Что обновилось (release.rtf): https://yadi.sk/d/hDHpBxAxqT5un HELP уже битая ссылка, можете перезалить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919919 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201610 г. comment_919920 Сегодня обновилась KSuite до 2.22. Если кому интересно: https://yadi.sk/d/xshl0TBaqT5HH Так же обновился Help: https://yadi.sk/d/osgCeDyxqT5F3 Появилось много протоколов, но работающих только на офф приборах. Но для информации как подключаться к блокам - подойдет. Что обновилось (release.rtf): https://yadi.sk/d/hDHpBxAxqT5un HELP уже битая ссылка, можете перезалить https://yadi.sk/d/osgCeDyxqT5F3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919920 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201610 г. comment_919930 Спасибо за ссылочку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919930 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201610 г. comment_919941 Твой проц блокирнулся и стёрлась прошивка. Поздравляю с перепайкой проца и прошивкой кесса. Можно отремонтировать. Пиши в личку дам мастера. классно. личку почисть . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919941 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201610 г. comment_919961 https://yadi.sk/d/osgCeDyxqT5F3 Спасибо. Thank you Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919961 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201610 г. comment_920064 Парни, знаю, что вопрос мой дурацкий и наверно обсуждался уже, но 264 страницы темы не осилю, а поиском ничего не нашел. Пришел кесс 4.036 с ктагом 6.040. С ними были диски с ksuite много разных версий (2.06, 2.08 и т.д. до 2.15). Подскажите пожалуйста, какую версию ksuite ставить? Почитав тему, предполагаю, что начинать надо с 2.08, а дальше накатывать новые версии? И еще вопрос, насколько я понял под эти версии FW последняя версия ksuite это 2.10 и смысла нет выше ставить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920064 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201610 г. comment_920070 Парни, знаю, что вопрос мой дурацкий и наверно обсуждался уже, но 264 страницы темы не осилю, а поиском ничего не нашел. Пришел кесс 4.036 с ктагом 6.040. С ними были диски с ksuite много разных версий (2.06, 2.08 и т.д. до 2.15). Подскажите пожалуйста, какую версию ksuite ставить? Почитав тему, предполагаю, что начинать надо с 2.08, а дальше накатывать новые версии? И еще вопрос, насколько я понял под эти версии FW последняя версия ksuite это 2.10 и смысла нет выше ставить? Ты сам ответил на свой вопрос. Я пользуюсь 2.13. 4.024, 4.036 и 6.070 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920070 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201610 г. comment_920265 kess на вистионах не всегда правильно считает контрольку, если в прошивке, которую ты хочешь записать, контролька посчитана верна, то можешь попробовать через рекавери записать, в этом случае кесс контрольку трогать не будет. В противном случае купи лучше нормальный флешер по этим блокам, например, у того же Алекса спасибо за помощь,разобрался в чем дело,кесс сток криво прочитал,поэтому каша и была,потом я при записи указал другую прошивку,и все нормально,но нервов он потрепал мне вчера,просто до этого шил такие блоки все норм было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920265 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920777 всем привет. кто делал инсигнию кесом? мотор вроде a18xer атмо в списке не вижу! 4,24 версия. Спасибо. может мотор не так обзыветься но в стс 140 лс.-вот думая что это 1,8?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920777 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920778 всем привет. кто делал инсигнию кесом? мотор вроде a18xer атмо в списке не вижу! 4,24 версия. Спасибо. может мотор не так обзыветься но в стс 140 лс.-вот думая что это 1,8?? А какой ЭБУ посмотреть ни как? Проще подсказать будет. Может 1.4 Турбо тоже 140 л/с Изменено 26 марта, 201610 г. пользователем denis5811 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920778 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920779 ACDelco E83: · Opel Insignia A16XER(LDE)/A18XER(2H0) Не сделает. Он вообще с ACDelco не дружит. Изменено 26 марта, 201610 г. пользователем Владимирыч161 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920779 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920781 ACDelco E83: · Opel Insignia A16XER(LDE)/A18XER(2H0) Не сделает. Откуда такая категоричность? Перейти на 4.036 проблема? Даже кастрированная K1003.. на ура Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920781 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920786 От практики.... хоть на какую... ускоглазый не сделает! Даже ори, если он без обновления, на сколько помню 2014г, не мог делать эти блоки, читать-читает, а записывать..., на фиг. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920786 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
