kess v2 китайский клон
народ родскажите после обновления кесса 3,99 на 4,36. кнопка протоколов не активна. все серое. закидывал  в папку апдейт файлы-0. сд перписыва много раз и менял-0. в инфо кустом код-? девис код -?. что еще можно попробывать до танцем с процем??? может софт какйто специальный надо??? :blink:  спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919762
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
я так и делал,перенес вручную,а сток он все равно запрашивает
Буквально 2 дня назад делал Фокус с таким блоком.
перенёс VID блок ручками. Потом, подкинул сток и на запись.
Всё прошло без проблем, VIN старый в блоке ECU проверял сканером.
Сток Кессу нужен для расчёта КС, а не для переноса VIN
Изменено пользователем serpes
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919804
Сегодня обновилась KSuite до 2.22. Если кому интересно: https://yadi.sk/d/xshl0TBaqT5HH
Так же обновился Help: https://yadi.sk/d/osgCeDyxqT5F3 Появилось много протоколов, но работающих только на офф приборах. Но для информации как подключаться к блокам - подойдет. Что обновилось (release.rtf): https://yadi.sk/d/hDHpBxAxqT5un
Изменено пользователем denis5811
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919886
Твой проц блокирнулся и стёрлась прошивка. Поздравляю с перепайкой проца и прошивкой кесса. Можно отремонтировать. Пиши в личку дам мастера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919890
вообщем такая ситуация,пробую записать назад сток,для контрольки указываю его же,запись проходит нормально,но машина плохо заводиться,работает не корректно,я так думаю либо сток криво считал,либо контрольку не правильно считает,подскажите,если не трудно,что может быть,спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919907
Скинь то, что вычитал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919912
kess на вистионах не всегда правильно считает контрольку, если в прошивке, которую ты хочешь записать, контролька посчитана верна, то можешь попробовать через рекавери записать, в этом случае кесс контрольку трогать не будет. В противном случае купи лучше нормальный флешер по этим блокам, например,  у того же Алекса
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919914
HELP уже битая ссылка, можете перезалить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919919
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919920
Спасибо за ссылочку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919930
классно. личку почисть .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-919941
Парни, знаю, что вопрос мой дурацкий и наверно обсуждался уже, но 264 страницы темы не осилю, а поиском ничего не нашел.
Пришел кесс 4.036 с ктагом 6.040. С ними были диски с ksuite много разных версий (2.06, 2.08 и т.д. до 2.15).
Подскажите пожалуйста, какую версию ksuite ставить? Почитав тему, предполагаю, что начинать надо с 2.08, а дальше накатывать новые версии?
И еще вопрос, насколько я понял под эти версии FW последняя версия ksuite это 2.10 и смысла нет выше ставить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920064
Ты сам ответил на свой вопрос. Я пользуюсь 2.13. 4.024, 4.036 и 6.070
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920070
спасибо за помощь,разобрался в чем дело,кесс сток криво прочитал,поэтому каша и была,потом я при записи указал другую прошивку,и все нормально,но нервов он потрепал мне вчера,просто до этого шил такие блоки все норм было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920265
всем привет. кто делал инсигнию кесом? мотор вроде  a18xer  атмо в списке не вижу! 4,24 версия.
Спасибо.
может мотор не так обзыветься  но в стс 140 лс.-вот думая что это 1,8??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920777
Спасибо.
А какой ЭБУ посмотреть ни как? Проще подсказать будет. Может 1.4 Турбо тоже 140 л/с
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920778
ACDelco E83:
· Opel Insignia A16XER(LDE)/A18XER(2H0)
Не сделает. Он вообще с ACDelco не дружит.
Изменено пользователем Владимирыч161
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920779
ACDelco E83:
Не сделает.
Откуда такая категоричность? Перейти на 4.036 проблема? Даже кастрированная K1003.. на ура
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920781
От практики....  хоть на какую... ускоглазый не сделает! Даже ори, если он без обновления, на сколько помню 2014г, не мог делать эти блоки, читать-читает, а записывать..., на фиг.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/262/#findComment-920786
