kess v2 китайский клон
От практики....
Значит практика у нас разная, лениво делать ролики e78, e83 и что то доказывать. Я работаю с ними постоянно.
delco и 15год клон шьёт
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Подтверждаю, кучу переделал  этих блоков китайцем 4.036
мало того, они прекрасно делаются на столе (pin to pin) без блока BCM и immo - многие сайты рекомендуют читать именно так ) бред полный
Подтверждаю, Кесс хорошо справляется с этими блоками.
значит надо 4,36  лить???
а вообще мотор 100% не турбо. один в один вид как  z18xer. еще не смотрел иденты!  значит может записать что то не то???
У моего коллеги, 4.036, ни в какую не захотел записывать Е39, что только не пробовали и файлы на карте меняли и ещё что то, нифига, пришлось Комбиком. А считал без проблем. Я пробовал ори с последним обновлением 13г, такая же фигня.
Изменено пользователем Владимирыч161
проблема не в кессе, поверьте на слово. с таким подходом, чипом лучше вообще не заниматься.
Подскажите, есть VAG ME 7.1.1 на чипе ST10F275 (а не на инфинеоне) и Китайский KESSV2. Собственно по OBD вычитывает прошивку нормально, хоть и долго (минут 30). Заливать обратно боязно, не завалю ли блок.... Много видел отзывов про заваленные блоки галлетами и МППСом
а как тогда ее туда кесом влить???
сравните сток и мод. все ясно будет
Тогда не заливайте, откуда например я могу знать завалите ли ВЫ блок. Пробуйте, там видно будет. а так с этим процом комбик в базе в буте работает вообще без проблем
я понимаю что сток надо ровный! и готовить надо правильно??? но в чем конкретно засада?? если секрет-так и скажи!
не секрет. но уже в этой теме обсуждалось. я объяснял как и что делать
Такой вариант стоит брать?
Главное, что бы работал )
на мой оч похож-работает! год назад брал.
вообще с китаем не угадаешь-что-то  допилить все равно придется.
Откровенно китайский кривой. Любой понимающий подтвердит.
У китая есть гораздо выше по качеству pcb и комплектующим.
Ссылку давать на продавца, бесполезно.
Они не знают, ЧТО Вам высылают ) - поверьте это так. Фото реально высылаемой платы Вам не сделают.
подтверждаю.
но имею еще худшее говнецо. пайка кривая. флюс говно. но допилил, прошил. работает.
хз. а чем более качественные pcb отличаются? уверенне читают/пишут?
подтверждаю.
После разного по трудоёмкости допила - работает всё )
Про pcb и комплектующим, нюансов много, выходит за рамки темы.
Последние посетители 1
