kess v2 китайский клон
От практики....
Значит практика у нас разная, лениво делать ролики e78, e83 и что то доказывать. Я работаю с ними постоянно.
delco и 15год клон шьёт
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Подтверждаю, кучу переделал  этих блоков китайцем 4.036
мало того, они прекрасно делаются на столе (pin to pin) без блока BCM и immo - многие сайты рекомендуют читать именно так ) бред полный
Подтверждаю, Кесс хорошо справляется с этими блоками.
значит надо 4,36  лить???
а вообще мотор 100% не турбо. один в один вид как  z18xer. еще не смотрел иденты!  значит может записать что то не то???
а FM 4,024 по протоколу -Заявлен! прочтет ??
У моего коллеги, 4.036, ни в какую не захотел записывать Е39, что только не пробовали и файлы на карте меняли и ещё что то, нифига, пришлось Комбиком. А считал без проблем. Я пробовал ори с последним обновлением 13г, такая же фигня.
Изменено пользователем Владимирыч161
проблема не в кессе, поверьте на слово. с таким подходом, чипом лучше вообще не заниматься.
а как тогда ее туда кесом влить???
Подскажите, есть VAG ME 7.1.1 на чипе ST10F275 (а не на инфинеоне) и Китайский KESSV2. Собственно по OBD вычитывает прошивку нормально, хоть и долго (минут 30). Заливать обратно боязно, не завалю ли блок.... Много видел отзывов про заваленные блоки галлетами и МППСом
сравните сток и мод. все ясно будет
Тогда не заливайте, откуда например я могу знать завалите ли ВЫ блок. Пробуйте, там видно будет. а так с этим процом комбик в базе в буте работает вообще без проблем
я понимаю что сток надо ровный! и готовить надо правильно??? но в чем конкретно засада?? если секрет-так и скажи!
не секрет. но уже в этой теме обсуждалось. я объяснял как и что делать
не видал. адресок не подскажешь? :emot64:
Такой вариант стоит брать?
Главное, что бы работал )
на мой оч похож-работает! год назад брал.
вообще с китаем не угадаешь-что-то  допилить все равно придется.
Откровенно китайский кривой. Любой понимающий подтвердит.
У китая есть гораздо выше по качеству pcb и комплектующим.
Ссылку давать на продавца, бесполезно.
Они не знают, ЧТО Вам высылают ) - поверьте это так. Фото реально высылаемой платы Вам не сделают.
подтверждаю.
но имею еще худшее говнецо. пайка кривая. флюс говно. но допилил, прошил. работает.
хз. а чем более качественные pcb отличаются? уверенне читают/пишут?
подтверждаю.
После разного по трудоёмкости допила - работает всё )
Про pcb и комплектующим, нюансов много, выходит за рамки темы.
