kess v2 китайский клон
я комбиком пользуюсь на него модуль 10 000 стоит!!
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Чёт сомнения у меня,где гарантия что именно такой пришлют.
Писать продавану типа...; придет не то, что на фото -отправка обратно с возвратом деньги.
Зашёл на прямую в этот магазин,и такого чёт не видно.
Нет, вру, нашёл,отвечают правда витеевато,на конкретный вопрос жёлтые или чёрные,отвечают ,прибор соответствует фото.
Всем привет, надеюсь найдется добрый человек и поможет мне. Пришел китайский kess v2 2.15 с прошивкой 4.036, При попытки считать ID блок через obd2 авто vw golf iv 1.6 avu выдает ошибку "wake up error" (это если читать его как simos7.1), если читать как simos 3.x то ошибка - "error while reading HW number". Перемычку на Q7 поставил (не чего не изменилось). Что я делаю не так? Очень надеюсь на вашу помощь.
Была ошибка "wake up error" на Шкоде с Simos 7.1, пока не отключил газовый блок. У Вас, случайно, газ не установлен?
Изменено пользователем alexmir
Благодарю за ответ. Газового оборудование нет.
просто кривой клон и клайн херово работает...
сделайте фото блока, может там нифига не симос :)
Видимо мне с клоном не повезло. В кессе на двигателе avu пишет что блок должен быть simos7.1, но vag-com пишет simos33, я пробовал разные выбирать блоки и протоколы, но там уже другая ошибка.
перепаяй транзисторы в обвязке.
выкладывались файлы здесь по доработке плат
Думаю что если дело в этом, то перемычка (которую я уже сделал по файлам по доработке) поможет. Но не чего не изменилось. Если других вариантов не будет, обязательно перепаяю. У меня осталось еще несколько глупых вопросов (глупых потому что я уже не знаю что пробовать):
- надо ли подавать 12V на маленький провод который идет на прибор? (зарядку на аккум подаю, прибор показывает не меньше 13V)
- надо ли вытаскивать какой-нибудь предохранитель (приборки например)?
- как заменить SD карту на приборе (пробовал делать образ имеющей карты и заливать на другу, но ПО с новой картой не работает)?
- есть ли защита на данных блоках?
Для поста 5342 если с другими авто то же ошибки по Клайн (у меня такок было) то надо перепаивать транзисторы (примерно 13 штук), а если с другими авто все ОК - то надо смотреть что мешает девайсу в данном авто
Благодарю за ответ. Тоже склоняюсь к этому. Данный прибор попробовал только на одной модели авто, но с разными двигателями (и ЭБУ), ошибка была одна и та же.
gavrilov_vasiliy  вы попробуйте для начала включить свой Кесс на столе и померять на разных протоколах, идут ли запросы с К линии и будет понятно что дальше делать, а по делу этот ЭБУ на столе делается довольно-таки просто.
делал по этой фотке доработку к-лайн пашет как надать.
До доработки такие же ошибки выдавал прибор?
т.е. если я имею нормально работающий старый Кесс (допилинный по питанию и К-линии, прошитый), то можно и не заморачиваться???
или всеже новая PCB получше будет???
Китайцы к сожлению собирают наши девайсы из чего попало. Замена конденсаторов на нормальные это второе что я сделал после того как разобрался с к линией, у меня этот кесс долго не продержался я отдал его со своим интересом в замен на недопиленый китайский, после допила мне лень стало вновь менять кондеры, пока на очередной тачке во время считывания прошивки у меня коротнул кондер по пяти вольтам, в результате сгорел еще стаб на 5 вольт и куча дыма + к этому шок от мысли что с блоком и куда пошел коротыш, к счастью обошлось, но нафига эти грабли пронесет не пронесет, если цена вопроса 10 рублей...
Поповоду диодной сборки на USB нужна или не нужна, нужна, потому что любой глюк при работе с блоком будет соить дороже...
Изменено пользователем STAS58
Тут есть маленький вопрос гуру по плате кейса. А кондеры нельзя ли некоторые заменить на другою емкость,которые стоят например по питанию. Схематехники кейса не знаю, потому и вопрос. Если можно то какие. Скажем так емкостью 10 , можно поставить емкостью 33. По напряжению понятно не менее. Ну и чтоб по размеру подошли.
