kess v2 китайский клон
Пробывал.
Есть кое какие подозрения на карту.
Завтра заменю проверю, отпишу.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
кугу 2 дизель dcm 3.5  делал кто? подводные камни есть7
Пробывал.
карту менял на другую?
Было две, но не пошли.
Не выдержал выехал купил, все пошло!!!
Дело было в сд карте.
Спасибо.
На пиндосовском форуме вычитал что с 4.036 идеально работает только версия кисы 2.08.кто как считает?
работает устойчиво и с 2.11 и с 2.13 - только разницы с 2.08 никакой - прошивка проца та же.
Да это понятно.Почему и спрашиваю,что разницы сам не заметил.
Для Кесса 2.08 то что доктор прописал,для Ктага 2.11 желательно.
Вот многие пишут что 2.08 лучше подходит.непонятно почему.
Читал Kangoo 2 блок S3000 , по CAN.Вычитал карты нормально. Читал Megane 2 тот же блок ,но по K-line.Не может прочитать секретный код.Проблема клона? или только у меня так?
Коллеги, кто делал MED17.5.x на VW Jetta 2011 года, двигатель 1.4 tsi?
Читал здесь, что делали тигуанов 2009 и 2010 годов, а джетты делал кто чинаклоном?
Не возьмёт.
Делал именно меган2. Без проблем
Делал К-таг 128 протоколом 200 сильную Актавию. Надо пробовать.
Приветствую  Коллеги!
БМВ х5 2009г. 3.0 бензин,
Надо прочитать софт, есть проблема по включению вентилятора...
Иденты прочитал, выдал предупреждение. Гуг перевел, но  непонятно, как я должен понять када обд2 обесточится ???
И какую последовательность дальше делать ??
20 мин авто стояло но ничего не произошло, завтра с утра читать поеду....
Спасибо!
Перевод гугла копирую...
Некоторые модели BMW имеют «Безопасный режим» системы для повышения энергоэффективности, которая превращает полностью от платы управления примерно через 10-15 минут бездействия, что приводит к потере связи OBD.
Чтобы предотвратить это, когда протокол просит вас, чтобы переключиться на плате управления, выполните следующие действия:
вставить ключ в замок зажигания, с ручным тормозом и с использованием передач в нейтральном положении
нажать кнопку запуска в течение нескольких секунд и отпустите ее в полной зажигания контрольной панели
выключить НЕМЕДЛЕННО доска
включите НЕМЕДЛЕННО плату, как показано на этапе 2
Таким образом, режим ожидания отключен, и вы можете работать на ECU без перерыва
Софт нужно для сравнения дальнейшего слить, за это не переживаем..
Если бы было понятно, я  не спрашивал бы.. логично ?
20 мин ждал т.к. было пол часа свободных, решил проверить на засыпание.
Насколько понял в справке предлогается отключить режим энергосбережения.
1. Включить зажигание, поставить на ручник , включить нейтраль (на нейтраль ставиться только на заведенном т.е. авто дальше глушим и снова вкл зажигание)
2. Тут непонятно держать кнопку старт стоп несколько сек, при этом  зажигание должно быть включено или выключено ???
Далее перевключаем зажигание.
После всего этого, как я пойму что режим выключен ???
Последовательнотсь до конца непонятна, а если  авто заснет, можно нарваться на проблемы.
Поэтому проявляю к этому повышенный инетерес и дотошность.
Мазда 3 2.0 проц 8405 без проблем считалось 20 минут читал. Писал 2 минуты. Мне кажется я зря вин прописывал он его нетрогает.
Не легче на столе подключить блок?
