kess v2 китайский клон
Пробывал.
Есть кое какие подозрения на карту.
Завтра заменю проверю, отпишу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-931456
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
кугу 2 дизель dcm 3.5  делал кто? подводные камни есть7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-931457
Пробывал.
карту менял на другую?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-931458
Было две, но не пошли.
Не выдержал выехал купил, все пошло!!!
Дело было в сд карте.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-931499
На пиндосовском форуме вычитал что с 4.036 идеально работает только версия кисы 2.08.кто как считает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-931713
работает устойчиво и с 2.11 и с 2.13 - только разницы с 2.08 никакой - прошивка проца та же.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-931836
Да это понятно.Почему и спрашиваю,что разницы сам не заметил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-931850
Для Кесса 2.08 то что доктор прописал,для Ктага 2.11 желательно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-931872
Вот многие пишут что 2.08 лучше подходит.непонятно почему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-931873
Читал Kangoo 2 блок S3000 , по CAN.Вычитал карты нормально. Читал Megane 2 тот же блок ,но по K-line.Не может прочитать секретный код.Проблема клона? или только у меня так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-932041
Коллеги, кто делал MED17.5.x на VW Jetta 2011 года, двигатель 1.4 tsi?
Читал здесь, что делали тигуанов 2009 и 2010 годов, а джетты делал кто чинаклоном?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-932044
Не возьмёт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-932085
Делал именно меган2. Без проблем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-932098
Делал К-таг 128 протоколом 200 сильную Актавию. Надо пробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-932108
Приветствую  Коллеги!
БМВ х5 2009г. 3.0 бензин,
Надо прочитать софт, есть проблема по включению вентилятора...
Иденты прочитал, выдал предупреждение. Гуг перевел, но  непонятно, как я должен понять када обд2 обесточится ???
И какую последовательность дальше делать ??
20 мин авто стояло но ничего не произошло, завтра с утра читать поеду....
Спасибо!
Перевод гугла копирую...
Некоторые модели BMW имеют «Безопасный режим» системы для повышения энергоэффективности, которая превращает полностью от платы управления примерно через 10-15 минут бездействия, что приводит к потере связи OBD.
Чтобы предотвратить это, когда протокол просит вас, чтобы переключиться на плате управления, выполните следующие действия:
вставить ключ в замок зажигания, с ручным тормозом и с использованием передач в нейтральном положении
нажать кнопку запуска в течение нескольких секунд и отпустите ее в полной зажигания контрольной панели
выключить НЕМЕДЛЕННО доска
включите НЕМЕДЛЕННО плату, как показано на этапе 2
Таким образом, режим ожидания отключен, и вы можете работать на ECU без перерыва
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-932180
Софт нужно для сравнения дальнейшего слить, за это не переживаем..
Если бы было понятно, я  не спрашивал бы.. логично ?
20 мин ждал т.к. было пол часа свободных, решил проверить на засыпание.
Насколько понял в справке предлогается отключить режим энергосбережения.
1. Включить зажигание, поставить на ручник , включить нейтраль (на нейтраль ставиться только на заведенном т.е. авто дальше глушим и снова вкл зажигание)
2. Тут непонятно держать кнопку старт стоп несколько сек, при этом  зажигание должно быть включено или выключено ???
Далее перевключаем зажигание.
После всего этого, как я пойму что режим выключен ???
Последовательнотсь до конца непонятна, а если  авто заснет, можно нарваться на проблемы.
Поэтому проявляю к этому повышенный инетерес и дотошность.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-932197
Мазда 3 2.0 проц 8405 без проблем считалось 20 минут читал. Писал 2 минуты. Мне кажется я зря вин прописывал он его нетрогает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-932220
мазду бензин прошивал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-932223
Не легче на столе подключить блок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-932231
да бензин
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/280/#findComment-932232
