Чиплодырь бери.
Не согласен. Комбик лучше будет, а ещё на днях ALEX модуль открыл на hover
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Господа скажите кто может настроить(довести до нормального рабочего состояния)   КЕСС 2  Мои попытки убрать " Wacke up error" не увенчались успехом.
на каком блоке?
Почистите личку.
НАРОД всем здравствуйте, проблема не могу прочесть блок med 17,5 через boot все подключаю вроде правильно, и не хочет,пробывал и kees и ktag и галетта 54,может че не правильно делаю? на doot ставлю сопротивление 1 ком. фото как в мануале .странно или мои китайцы не хотят его брать все три?
Да
Изменено пользователем molox
И не возьмёт. Если клон то только ктаг 7.003
Чета грустно стало!
Посмотрел, извиняюсь ,а что в личьке не так.
Если взять оригинал ,то какая версия должна быть?
Чета грустно стало!
да ладно пройдёт. На алиекспресс есть к-таг 7.003 за чуток больше чем триста у.е. Подкопи и будет тебе счастье:)
Shep:   на каком блоке?
Полученный в январе КЕСС2 прочитал и записал на столе в режиме ТРИКОРЕ МЕ17.9.11от Соляриса по CAN.    .Работу по Кл проверял на  EDC16C3 от Пежо.1,6.      Получил     " Wacke up error"    Плату прпаял, заменил проц, заменил транзисторы,все промыл, карту заменил, форматировал. Все равно  " Wacke up error"
Вот и решил  отдать в ремонт человеку с хорошей головой и руками.
Изменено пользователем Борисс
авто вектра б  x20xev но с эбу симтек 56.5.  карлист говорит по обд должен читать, 23 протокол вроде. и модуль симтек 70. но не четает!! либо кесс не четает совсем либо не должен!!! у кого нибудь  получалось????
Изменено пользователем Step_777
Борис внутрисхемно пробывал ? Бывает через дырку не делает а через BOOT или BDM
внутрисхемно- успеем. сначало надо разобраться, толи блок старый и нечитаемый для кесса. толи кесс приболел! а так комбиком надо еще попробывать)))
Читал омегу б 99 г с таким блоком галетой мимолётно. Там ведь флэшка 29ф010 и епромка 93с56. Цель -удавит иммо в них, старьё ведь . Галя вычитала , но 64К.
X20XEV 29f010.bin
Тоже надо этот блок прочитать, я его не нашел в кессе у меня начинается с 70 симтека...
Кто-нибудь 2.23 выкладывал уже? Чет не могу найти
оно тебе надо?
https://yadi.sk/d/459h3Tb9rPD5f
в общем  не читает он его. симтек 56.5!!
Господа. а подскажите
прочитает\запишет ли кесс
-пассат б5 1.8т 125кв. код мотора awm
-ауди а4 б6 1.8т код мотора amb
по пассату насколько понял мотор полный аналог европейского AWT и он в кессе есть
а вот по ауди.
буду признателен за подсказку.
