kess v2 китайский клон
Чиплодырь бери.
Не согласен. Комбик лучше будет, а ещё на днях ALEX модуль открыл на hover
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Господа скажите кто может настроить(довести до нормального рабочего состояния)   КЕСС 2  Мои попытки убрать " Wacke up error" не увенчались успехом.
на каком блоке?
Почистите личку.
НАРОД всем здравствуйте, проблема не могу прочесть блок med 17,5 через boot все подключаю вроде правильно, и не хочет,пробывал и kees и ktag и галетта 54,может че не правильно делаю? на doot ставлю сопротивление 1 ком. фото как в мануале .странно или мои китайцы не хотят его брать все три?
Да
Изменено пользователем molox
И не возьмёт. Если клон то только ктаг 7.003
Чета грустно стало!
Посмотрел, извиняюсь ,а что в личьке не так.
Если взять оригинал ,то какая версия должна быть?
Чета грустно стало!
да ладно пройдёт. На алиекспресс есть к-таг 7.003 за чуток больше чем триста у.е. Подкопи и будет тебе счастье:)
Shep:   на каком блоке?
Полученный в январе КЕСС2 прочитал и записал на столе в режиме ТРИКОРЕ МЕ17.9.11от Соляриса по CAN.    .Работу по Кл проверял на  EDC16C3 от Пежо.1,6.      Получил     " Wacke up error"    Плату прпаял, заменил проц, заменил транзисторы,все промыл, карту заменил, форматировал. Все равно  " Wacke up error"
Вот и решил  отдать в ремонт человеку с хорошей головой и руками.
Изменено пользователем Борисс
авто вектра б  x20xev но с эбу симтек 56.5.  карлист говорит по обд должен читать, 23 протокол вроде. и модуль симтек 70. но не четает!! либо кесс не четает совсем либо не должен!!! у кого нибудь  получалось????
Изменено пользователем Step_777
Борис внутрисхемно пробывал ? Бывает через дырку не делает а через BOOT или BDM
внутрисхемно- успеем. сначало надо разобраться, толи блок старый и нечитаемый для кесса. толи кесс приболел! а так комбиком надо еще попробывать)))
Читал омегу б 99 г с таким блоком галетой мимолётно. Там ведь флэшка 29ф010 и епромка 93с56. Цель -удавит иммо в них, старьё ведь . Галя вычитала , но 64К.
X20XEV 29f010.bin
Тоже надо этот блок прочитать, я его не нашел в кессе у меня начинается с 70 симтека...
Кто-нибудь 2.23 выкладывал уже? Чет не могу найти
оно тебе надо?
https://yadi.sk/d/459h3Tb9rPD5f
в общем  не читает он его. симтек 56.5!!
Господа. а подскажите
прочитает\запишет ли кесс
-пассат б5 1.8т 125кв. код мотора awm
-ауди а4 б6 1.8т код мотора amb
по пассату насколько понял мотор полный аналог европейского AWT и он в кессе есть
а вот по ауди.
буду признателен за подсказку.
