kess v2 китайский клон
DB-25----OBD-2
12--------16
11---------7
5---------14
24---------4
23--------15
22---------2
21--------10
17--------13
11 контакт DB-25 дополнительный пин выходит из разъёма
А у меня вот так
DB-25----OBD-2
 5---------14
10  -----   7
11---------Внешний
12--------16
 17--------13
 18 ------   6
 21--------10
22---------2
23--------15
24---------4
25 -----    5
Два кабеля и все одинаково.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933524
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Ford  Sid208 возьмет MMC2-Flasher
Ещё бсл-100  ори. Про клона инфы нет , делает или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933535
А у меня вот так
DB-25----OBD-2
 5---------14
10  -----   7
11---------Внешний
12--------16
 17--------13
 18 ------   6
 21--------10
22---------2
23--------15
24---------4
25 -----    5
Ну вот и у меня так же, а в посте #24 на странице 2 этой темы дана не правильная  раскладка где указано,
что 7пин ОВД2 соединен с 11пином DB-25,
Плюс про соединение 6(ОБД2)--18(DB-25) не указано, соответственно я его не посмотрел, сегодня гляну.
Спасибо ))))
Изменено пользователем alexsand19741gfr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933550
Какой модуль? Что-то не нашел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933554
внутрисхемно- успеем. сначало надо разобраться, толи блок старый и нечитаемый для кесса. толи кесс приболел! а так комбиком надо еще попробывать)))
Конечно по БДМ все делает. Так дело то в том что я тестирую  купленный в январе КЕСС. А он получется по Кл не работает . Вот и думаю умному человеку отдать в ремонт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933602
Ребят получил поделку с Китая посмотрите надо допиливать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933665
Всё норм, скинь ссылку на продавца
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933672
Сел сегодня разбираться с СAN шиной и тихо так в осадок чуть не упал, с разъема BD-25 шина выходит на пинах как и было в распечатке 5том и18
это обратная сторона Кесса, а дальше все должны стоять сопротивления, а их нет еееееббб.... китайцы их забыли поставить, весело,
парни подскажите номинал сколько там, а то может перемычку можно поставить ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933713
https://yadi.sk/i/Pt5jRktkrQh8e Ищи что надо. А с обратной стороны.Кто сказал что  то должно стоять. Там один конец на землю пойдет.Плата то многослойная. А вообще возьми 17.9.7 и проверь ,работает у тебя САН или нет.
KSuite 2.07 с правильной папкой Update - всё выложено на форумах.
Получаете рабочий kess fw4.024 с открытым процессором.
А для FW 3.099 есть правильная папка Update? Если есть не подскажите в какой версии?
Изменено пользователем serand
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933718
Благодарю ещё раз !!!!  В общем зря панику поднял, ни нужно на обратной стороне ни каких резисторов, это у них места
под дополнительные конденсаторы, а так вывода с КАН линии выходят на диод DZ5, а с него на микросхему U4.
Открыл даташет посмотрел питание на микросхеме, 4,5 Вольта, не очень конечно, далее на диоде подключил
осцил наладонник, сразу в КАН шину на низкую и высокую линию, там же разница напряжений, так что сигнал
увижу, на ОБД2 подал 13 Вольт питание. Включил кесс запустил программу,выбрал эту Мериву в меню по КАН-шине,
начал подключаться на столе (имитирвать), вижу Кесс посылает сигнал, ответа ему получить не откуда и он
пишет туже самую ошибку по не определению номера блока ЭБУ. Но сигал то идет по КАН -шине, может и в самом
деле проблемы не в Кесс а в самом автомобиле. Так что достану ломаный 17.9.7 и попробую на нем, как Кесс
с ним свяжется.
Подскажите лучше как 17.9.7 в меню Кесса выбрать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933738
В протоколах . Доп. адаптер нужен. В мануале все есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933752
Уф. Наконец то получилось разблокировать проц, Вчера часа два потратил.Нет результата. На работе сегодня поправил пайку проца(даже отпаиваться стал).Еще раз просмотрел видео, почитал как делали другие и... о чуда 10 минут и защита снялась. Теперь чтоб не паять J-link решил прошить через уарт. Методика работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933809
ТТ9...форсы не слетают как у корейцев?
такие вопросы ну кесс же всегда скажет что нужно сделать перед тем как откроет менюшку протокола. Если слетают значит напишет об этом и тд и тп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933828
Народ а не подскажите что сможет осилить блоки edc17с54 и edc17с64
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933846
Делал вчера фольц ваген пассат б 5 1.8т,делает в лет по разетке
Я на али экспрес свой заказывал,ни чего не дорабатывал и не прошивал версия 2.15 работает все что заявленно!!!около пяти машин и не одного сбоя!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933898
Старые машины kess v2 2.15 фольксвагены до 2008 , мерсы 2009, дальше ЖОПА, начинаются шахматы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933905
Их даже ори (Kess) не осилит, только иденты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933922
По OBD только CMD сделает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933929
Ктаг ори.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933930
Цена 5000руб.
Ford Focus 3, Kuga ecu Delphi DCM 3.5 чтение и запись по CAN BUS
Ford Focus, C-Max, ecu SID807 запись по CAN BUS TC1796
Ford Transit, Ranger, Courier ecu SID208 запись по CAN BUS
Mazda B-Series ecu SID208 запись по CAN BUS TC1797
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/285/#findComment-933960
