DB-25----OBD-2
12--------16
11---------7
5---------14
24---------4
23--------15
22---------2
21--------10
17--------13
11 контакт DB-25 дополнительный пин выходит из разъёма
А у меня вот так
DB-25----OBD-2
 5---------14
10  -----   7
11---------Внешний
12--------16
 17--------13
 18 ------   6
 21--------10
22---------2
23--------15
24---------4
25 -----    5
Два кабеля и все одинаково.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Ford  Sid208 возьмет MMC2-Flasher
Ещё бсл-100  ори. Про клона инфы нет , делает или нет?
А у меня вот так
DB-25----OBD-2
 5---------14
10  -----   7
11---------Внешний
12--------16
 17--------13
 18 ------   6
 21--------10
22---------2
23--------15
24---------4
25 -----    5
Ну вот и у меня так же, а в посте #24 на странице 2 этой темы дана не правильная  раскладка где указано,
что 7пин ОВД2 соединен с 11пином DB-25,
Плюс про соединение 6(ОБД2)--18(DB-25) не указано, соответственно я его не посмотрел, сегодня гляну.
Спасибо ))))
Изменено пользователем alexsand19741gfr
Какой модуль? Что-то не нашел.
внутрисхемно- успеем. сначало надо разобраться, толи блок старый и нечитаемый для кесса. толи кесс приболел! а так комбиком надо еще попробывать)))
Конечно по БДМ все делает. Так дело то в том что я тестирую  купленный в январе КЕСС. А он получется по Кл не работает . Вот и думаю умному человеку отдать в ремонт
Ребят получил поделку с Китая посмотрите надо допиливать?
Всё норм, скинь ссылку на продавца
Сел сегодня разбираться с СAN шиной и тихо так в осадок чуть не упал, с разъема BD-25 шина выходит на пинах как и было в распечатке 5том и18
это обратная сторона Кесса, а дальше все должны стоять сопротивления, а их нет еееееббб.... китайцы их забыли поставить, весело,
парни подскажите номинал сколько там, а то может перемычку можно поставить ???
https://yadi.sk/i/Pt5jRktkrQh8e Ищи что надо. А с обратной стороны.Кто сказал что  то должно стоять. Там один конец на землю пойдет.Плата то многослойная. А вообще возьми 17.9.7 и проверь ,работает у тебя САН или нет.
KSuite 2.07 с правильной папкой Update - всё выложено на форумах.
Получаете рабочий kess fw4.024 с открытым процессором.
А для FW 3.099 есть правильная папка Update? Если есть не подскажите в какой версии?
Изменено пользователем serand
Благодарю ещё раз !!!!  В общем зря панику поднял, ни нужно на обратной стороне ни каких резисторов, это у них места
под дополнительные конденсаторы, а так вывода с КАН линии выходят на диод DZ5, а с него на микросхему U4.
Открыл даташет посмотрел питание на микросхеме, 4,5 Вольта, не очень конечно, далее на диоде подключил
осцил наладонник, сразу в КАН шину на низкую и высокую линию, там же разница напряжений, так что сигнал
увижу, на ОБД2 подал 13 Вольт питание. Включил кесс запустил программу,выбрал эту Мериву в меню по КАН-шине,
начал подключаться на столе (имитирвать), вижу Кесс посылает сигнал, ответа ему получить не откуда и он
пишет туже самую ошибку по не определению номера блока ЭБУ. Но сигал то идет по КАН -шине, может и в самом
деле проблемы не в Кесс а в самом автомобиле. Так что достану ломаный 17.9.7 и попробую на нем, как Кесс
с ним свяжется.
Подскажите лучше как 17.9.7 в меню Кесса выбрать ?
В протоколах . Доп. адаптер нужен. В мануале все есть.
Уф. Наконец то получилось разблокировать проц, Вчера часа два потратил.Нет результата. На работе сегодня поправил пайку проца(даже отпаиваться стал).Еще раз просмотрел видео, почитал как делали другие и... о чуда 10 минут и защита снялась. Теперь чтоб не паять J-link решил прошить через уарт. Методика работает.
ТТ9...форсы не слетают как у корейцев?
такие вопросы ну кесс же всегда скажет что нужно сделать перед тем как откроет менюшку протокола. Если слетают значит напишет об этом и тд и тп.
Народ а не подскажите что сможет осилить блоки edc17с54 и edc17с64
Делал вчера фольц ваген пассат б 5 1.8т,делает в лет по разетке
Я на али экспрес свой заказывал,ни чего не дорабатывал и не прошивал версия 2.15 работает все что заявленно!!!около пяти машин и не одного сбоя!!!
Старые машины kess v2 2.15 фольксвагены до 2008 , мерсы 2009, дальше ЖОПА, начинаются шахматы.
Их даже ори (Kess) не осилит, только иденты.
По OBD только CMD сделает
Ктаг ори.
Цена 5000руб.
Ford Focus 3, Kuga ecu Delphi DCM 3.5 чтение и запись по CAN BUS
Ford Focus, C-Max, ecu SID807 запись по CAN BUS TC1796
Ford Transit, Ranger, Courier ecu SID208 запись по CAN BUS
Mazda B-Series ecu SID208 запись по CAN BUS TC1797
