А ни чего, что у них процы разные?
Renault Siemens Continental EMS3120 TriCore TC1738.
Renault Siemens Continental EMS3110 TriCore TC1766.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Ты пробовал
меню протокола
PSA IAW48P2
номер 37
ну естественно.
Несмотря ни на что - говорю, что кесс делает такие авто. 2 раза делал пока в флешере Алекса рено фулл не купил. У Паулюса в складке даже прошивки под размер кесса есть.
Утверждать не буду, тоже есть рено фулл. Kess-ом не лезу туда(в логаны2).
Всем добрый вечер.
 Ребят кто-нибудь делал блок delco e 83  с опель астра J?
Не могу даже иденты прочитать с него, может нюансы есть какие?
Делал похожий блок на астра J турбо  delco E78, без проблем считал, записал.
Всем добрый вечер.
Делал опель корса д с delco e83 ничего неординарного замечено не было.
По рено понял, видимо придется флешер Алекса юзать.
Делал Е83 уже два раза, все без проблем и камней.
jetta 5 bgp 2.5 bosch me7.1.1 can как китай с ним? по обд берет нормально?
Здравствуйте. Помогите найти распиновку разъема программатора JTAG и распиновку контактов на плате Kess v2 куда подключается JTAG. Заранее благодарю.
Рено Дастер с блоком 3130 делали кессом ?
И вопрос появился к знатокам. Сегодня читал Ssang Yong Rexton 2.7 XVT 186Hp DCM3.2 , вычитал и при сохранении файла выдал "checksum error". Файл 2,5 метра, проверил все ок. Дамп корректный. А вот писать буду, наверное, другим флешером. Кто сталкивался? Что виновато? протокол? железо?
Попробуй 255 протоколом. Лично не пробовал.
делал несколько рехтонов проблем не было замечено, зарядка была? Не раз замечал при отсутствии зарядки бывают разного рода неприятности.
Привет всем, у кого нибудь есть прошивка 4,036 с серийным номером K09021102 чтобы перешить Kess ? Буду признателен.
https://yadi.sk/d/LpNlO87wsf7RN
ест свои приколы)
Это Фулл. Со слов автора, сам не пробовал.
Автор хотел сказать - это фейк)))
Доброго времени суток.
Сегодня неожиданно словил external exception eefface. При подключении прибора по USB не загорается красный диод и при запуске программы
вываливается external exception eefface.
Если кинуть землю на корпус слота карты памяти, то красный диод загорается и прибор нормально работает.
У кого нет проблем с exception eefface, прозвоните эту ногу с картинки. От куда она берется? Куда она уходит? И что должно на ней сидеть?
Сам ответил на свой вопрос....
...ответить то ответил, но не фэншуйно с соплей.
Не могу найти через что должна эта нога слота на массу звониться. Вот и обращаюсь у кого рабочий кес и есть возможность глянуть, что бы прозвонили.
Сегодня прозвонил клон и ори. На клоне только одна ножка корпуса на земле (на фото правая верхняя), на ори все ноги звонятся на землю и сам замок тоже. Корпус в ори цельно металлический.
