kess v2 китайский клон
Собственно выскочили вдруг у клона такие предупреждения. Я так понимаю кончили токены? Продаван заверял, что без ограничений прибор. Сталкивался кто?
Нагуглил такую тему: https://yellowbend.wordpress.com/2015/08/24/kess-v2-v2-13-firmware-v4-036-downgrade-to-v2-08-fixed/
Оно?
Изменено пользователем EVK
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Сегодня прозвонил клон и ори. На клоне только одна ножка корпуса на земле (на фото правая верхняя), на ори все ноги звонятся на землю и сам замок тоже. Корпус в ори цельно металлический.
...благодарю. вот и еще один шажок к решению этой eeface в чинском кесе.
...соединил между собой четыре ноги корпуса. Все-гуд!
Любопытно, что в чинском каждая нога звонится на отдельные массы, в том числе и процессора.
Интересно, как эта конструкция раньше работала?
Скажи, всякие проходные контакты запаяны? Может не спроста их все рекомендуют заливать оловом и пропаивать?
У кого был опыт работы клоном Кесс2 с блоком Bosch ME 7.6.2, автомобиль Opel Corsa D 1.4 2008г.в.? Какие подводные камин могут быть?
...в кесе от китайского остались только диоды, основной разъем, разъем USB и этот чертов слот карты.
Вся логика заменена, залиты оловом все отверстия.
Но этот слот убил меня. Заменил на оригинальный.
На ори все отверстия залиты, но я так подозреваю, что ори делается автоматом  паяется в ванной, а китаец вручную, и отверстия им лень запаивать.:-)
и что там добавилось и тд и тп, есть инфа какая нибудь?
с какой прошивкой проца будет работать?
Version 2.25
·         Improved onscreen message management
·         Implemented reading of gearbox sensor on Magneti Marelli 8GMK ECUs
с оригинальной прошивкой
Привет всем!
Почитал Peugeot 407 1.8л. 2007 гв. с марелькой на борту - читал 42 протоколом по к-линии как 2.0 (1.8 нет в списке)
Размер  смущает.. 448 кБ
Криво почитал? Или кесс2 так их читает на пежо?
Вот дамп - https://cloud.mail.ru/public/LQkH/8sVNyajCA
Изменено пользователем dimaers78
кесс так их считывает по ОБД - 448 кБ. Правильно  - через бут (512 кБ). Или другим программером.
Ок - спасибо!
Т.е. можно той же вкладкой ( 2.0 л.) и записать по розетке?
Честно говоря, снял блок и в буте записал. По ОБД "поленился" - читает долго, вентиляторы крутятся. На столе и "тихо" и быстрее.
Люди добрые, может кто скинуть токены 4,036 в питере? или может есть у кого инструкция как делать. Всю ночь не спал, танцевал с бубном
парни прошу поделиться рабочим комплектом 4024
я чет какойто стал применять. прошил на 4024, залил сдкарту, а ксьют мне обновила на 4036 и залочила. пришлось феном и кз через флашмаджик разлочивать.
поделитесь пожалуйста...
можно скинуть при желании
