Опубликовано 22 июня, 20169 г. Собственно выскочили вдруг у клона такие предупреждения. Я так понимаю кончили токены? Продаван заверял, что без ограничений прибор. Сталкивался кто? Нагуглил такую тему: https://yellowbend.wordpress.com/2015/08/24/kess-v2-v2-13-firmware-v4-036-downgrade-to-v2-08-fixed/ Оно? Изменено 22 июня, 20169 г. пользователем EVK
Опубликовано 22 июня, 20169 г. Сегодня прозвонил клон и ори. На клоне только одна ножка корпуса на земле (на фото правая верхняя), на ори все ноги звонятся на землю и сам замок тоже. Корпус в ори цельно металлический. ...благодарю. вот и еще один шажок к решению этой eeface в чинском кесе.
Опубликовано 22 июня, 20169 г. ...соединил между собой четыре ноги корпуса. Все-гуд!Любопытно, что в чинском каждая нога звонится на отдельные массы, в том числе и процессора.Интересно, как эта конструкция раньше работала?
Опубликовано 22 июня, 20169 г. Скажи, всякие проходные контакты запаяны? Может не спроста их все рекомендуют заливать оловом и пропаивать?
Опубликовано 22 июня, 20169 г. У кого был опыт работы клоном Кесс2 с блоком Bosch ME 7.6.2, автомобиль Opel Corsa D 1.4 2008г.в.? Какие подводные камин могут быть?
Опубликовано 22 июня, 20169 г. Скажи, всякие проходные контакты запаяны? Может не спроста их все рекомендуют заливать оловом и пропаивать? ...в кесе от китайского остались только диоды, основной разъем, разъем USB и этот чертов слот карты. Вся логика заменена, залиты оловом все отверстия. Но этот слот убил меня. Заменил на оригинальный.
Опубликовано 23 июня, 20169 г. ...в кесе от китайского остались только диоды, основной разъем, разъем USB и этот чертов слот карты. Вся логика заменена, залиты оловом все отверстия. Но этот слот убил меня. Заменил на оригинальный. На ори все отверстия залиты, но я так подозреваю, что ори делается автоматом паяется в ванной, а китаец вручную, и отверстия им лень запаивать.:-)
Опубликовано 23 июня, 20169 г. Вышла новая 2.25 версия KSuite, кому интересно качаем https://yadi.sk/d/qYPqBn4DskA8Q
Опубликовано 23 июня, 20169 г. и что там добавилось и тд и тп, есть инфа какая нибудь? с какой прошивкой проца будет работать?
Опубликовано 23 июня, 20169 г. и что там добавилось и тд и тп, есть инфа какая нибудь? с какой прошивкой проца будет работать? Version 2.25· Improved onscreen message management · Implemented reading of gearbox sensor on Magneti Marelli 8GMK ECUs с оригинальной прошивкой
Опубликовано 24 июня, 20169 г. Привет всем! Почитал Peugeot 407 1.8л. 2007 гв. с марелькой на борту - читал 42 протоколом по к-линии как 2.0 (1.8 нет в списке) Размер смущает.. 448 кБ Криво почитал? Или кесс2 так их читает на пежо? Вот дамп - https://cloud.mail.ru/public/LQkH/8sVNyajCA Изменено 24 июня, 20169 г. пользователем dimaers78
Опубликовано 24 июня, 20169 г. кесс так их считывает по ОБД - 448 кБ. Правильно - через бут (512 кБ). Или другим программером.
Опубликовано 25 июня, 20169 г. Ок - спасибо! Т.е. можно той же вкладкой ( 2.0 л.) и записать по розетке? Изменено 25 июня, 20169 г. пользователем dimaers78
Опубликовано 25 июня, 20169 г. Честно говоря, снял блок и в буте записал. По ОБД "поленился" - читает долго, вентиляторы крутятся. На столе и "тихо" и быстрее.
Опубликовано 28 июня, 20169 г. Люди добрые, может кто скинуть токены 4,036 в питере? или может есть у кого инструкция как делать. Всю ночь не спал, танцевал с бубном
Опубликовано 29 июня, 20169 г. парни прошу поделиться рабочим комплектом 4024 я чет какойто стал применять. прошил на 4024, залил сдкарту, а ксьют мне обновила на 4036 и залочила. пришлось феном и кз через флашмаджик разлочивать. поделитесь пожалуйста...
Опубликовано 29 июня, 20169 г. Люди добрые, может кто скинуть токены 4,036 в питере? или может есть у кого инструкция как делать. Всю ночь не спал, танцевал с бубном можно скинуть при желании
