kess v2 китайский клон
У Алекса есть модуль но работает только через монгуст  j2534 или через любой j2534  другой который протокол j1850pwm поддерживает Опен порт 2 не работает с этим протоколом нормально
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Ford Mondeo 3 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 Duratec ecu VISTEON LEVANTA mcu MPC555
Чтение и Запись ecu по шине PWM
автоматическая коррекция контрольной суммы
Всем доброго времени суток. С моим кессом случилась какая то не понятка. Работал отлично, интернет не нюхал и на тебе, включаю а он выдаёт сообщение, я так понял что ему надо обновится. Или я ошибаюсь? если да то что лучше сделать, может кто сталкивался.
ставь другую флешку и сбрасывай токены
Токены кончились.
флешка в приборе?
Флешка внутри.
Какая версия Kess?
Флешку форматировать и записать по новой, возможно процессор нужно прошивать.
замена обязательна или можно отформатировать?
Флешка внутри.
Какая версия Kess?
я чесно не помню какая версия, в прошлом году была последняя, какая сейчас вышла не в курсе. И какую надо записать?
посмотрел версия
Посмотрел версия прошивки 3.099. Где теперь её найти или можно что посвежее залить?
Для сброса токенов KESS.
Link(3).txt
Приветствую всех.Программа на 2.10 с прошивкой 3.099 перестала работать на 9 токенах. Затем удаляю и ставлю 2.08 с диска от китайцев программа открывается уже с 4.036 но CUTOME CODE и GROUP CODE без цифр .Что делать дальше?
ребят подскажите делал кто bosch me 7.6.2 opel corsa 1.0l  считываю кессом сток у него размер 768 кв  а у меня готовая прошивка 832 кв вот и думаю надо из стока делать или примит кесс 832кв! подскажите кто сталкивался?
Изменено пользователем kochuev dn
Из 832 в 768 сделать не проблема, вырезать с 8000 по 17FF0. Но имейте ввиду, ME7.6.2 со вскрытием не восстановите!
что тогда  из стока сделать?
Была у меня какая-то подобная ситуация. Не смог ничего сделать, отдал прибор на перепрошивку в Краснодар. А как этого избежать, кто подскажет? Я уже очкую. Может версия KSUITE должная быть какая-то определённая?
Можно, если не примет.
А чего в 3.099 токены есть? у меня ток от инета лочится. переписать J-link-ом две минуты, без всяких манипуляций с флешками
Помогите пожалуйста разобраться. Закончились токены, купил проц, поменяли, теперь красный диод негорит и ошибка external exception eefface при запуске кесса. Снова сняли проц, отмыли все, поставили обратно, ничего не изменилось.
В проце дело (битый пришел) или еще чтото нужно кессу?
Заранее спасибо.
Зачем старый выпаивали? все можно было сбросить и так.
Изменено пользователем power
Последние посетители 1
