Приветствую.  мНЕ ПРЕДЛАГАЮТ  ПРОЦ   LPC2478FBD208.551   ПОДОЙДЕТ  ОН И В ЧЕМ РАЗНИЦА  ОТ
LPC2478FBD208 ?
разбипаттся не стали в чем причина была? к-лайн?
У меня не прошил.Выдал Support file wrong or obsolete.Думаю дело в сигналке или блоке bsi
Было такое пару раз, пока из USB-портов лишнее не поотключал и LAN -кабель не вытащил так и зависал КЕСС V2 до бесконечности в момент запуска.
Допов нет, а вот сетевые не отключал, попробую
Ребята подскажите. В очередной раз ушел в КЗ  UL46 возле юсб порта. На замену нету... Выпаял вообще его. Все работает. Есть ли смысл ставить или и так будет работать?
В след раз, может и порт на материнке уйти или ФТ в Kess. Эти микрухи стоят на материнках по одной на каждые два порта USB. Только маркировки другие, думаю разберешься.
ребят, какие блоки на vag группе китайский кесс нормально делает по розетке?
Все заявленные  :18_1_35:
У знакомого есть Kess 5.017
Имеется возможность немного поковырять его, есть какие идеи?
Всем привет!
Вот полная версия 4.036 со всеми протоколами под серийник K09021102, то-есть тут всё  all Cars. Trucks. Motorcycles. Boats и т.д.
Качайте кому очень нужно, когда обновите прибор расскажите что получилось, и есть смысл обновляться дальше или нет.
https://yadi.sk/d/Emcucl-epZoz6
https://yadi.sk/d/DoY5Iw6wpe6k3
moshno peresalit?
spasibo
Roman
Установил программу, подключил кесс, подсоединил обд, выбрал нужное авто, но вылезает ошибка Error in starting the communication.
В чем проблема?
Подскажите, вы решили эту проблему?
У меня то же самое:
Пытаюсь подключить kess'ом MED17.5 на столе. Все пины подцепил по схеме из хелпа.
Открываю KSuite (2.11) > Protocols > KESS Bootloader Tricore > BOSCH MED17 VAG / 226 family > BOSCH MED17.5 VAG (P128) > и получаю ошибку KSuite "Error in starting the communication" .
К бут-пину подключаюсь без резистора 1 кОм.
При этом по OBD нормально всё читается.
Где я ошибаюсь?
p.s. авто - VW Tiguan 2.0 TSI (CAWA) 2009 дорестайл.
Приветствую.А кесс ланосы шьет?
Нет. Использую под них другие программеры.
Приветствую,
Прибор китаец Kess V2
4036 - 2.15
ЭБУ EDC17C46 - По ОБД иденты читает, трикором пытаюсь цепануться чтобы считать прошивку, в ответ -  communication line not present or corrupted
Пробовал дорабатывать ( Два резюка по 1ком и один 2.2Ком)- эффекта 0
Кто шил данный блок трикором? По ОБД пробовали?
По обд шьет ваги точно , и если до этого шили смд по обд , то данный блок даже в буте не возмешь.
Блок не шился еще.
Сорри что не в тему,
Кто в курсе какие номиналы у резисторов обведённых черным кружком? - один точно 200 Ом думаю что второй конденсатор но не уверен, если не трудно промерьте. Блок EDC17C46 - Зарание спасибо
Изменено пользователем Rossosh
Где я ошибаюсь?
Переустановил KSuite, перезагрузил комп - всё считалось. Что был за глюк - хз. Может кому поможет в будущем, а то гугл на фразу "Error in starting the communication"  ничего не  показывает..
Изменено пользователем levsha
Привет всем. Пролистал ветку но не могу найти рабочию ссылку и полное описание как обновить kess 3,099 до 4,036.
Ткните будьте добры.
Всем доброго времени суток. Попробовал сегодня обновить свой кесс через j-kink выбивает ошибочку посмотрите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемкой, я чесно грешу на софт.
Изменено пользователем mone79
