kess v2 китайский клон
Приветствую.  мНЕ ПРЕДЛАГАЮТ  ПРОЦ   LPC2478FBD208.551   ПОДОЙДЕТ  ОН И В ЧЕМ РАЗНИЦА  ОТ
LPC2478FBD208 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-959307
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
разбипаттся не стали в чем причина была? к-лайн?
У меня не прошил.Выдал Support file wrong or obsolete.Думаю дело в сигналке или блоке bsi
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-959390
Было такое пару раз, пока из USB-портов лишнее не поотключал и LAN -кабель не вытащил так и зависал КЕСС V2 до бесконечности в момент запуска.
Допов нет, а вот сетевые не отключал, попробую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-959538
Ребята подскажите. В очередной раз ушел в КЗ  UL46 возле юсб порта. На замену нету... Выпаял вообще его. Все работает. Есть ли смысл ставить или и так будет работать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-959617
В след раз, может и порт на материнке уйти или ФТ в Kess. Эти микрухи стоят на материнках по одной на каждые два порта USB. Только маркировки другие, думаю разберешься.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-959738
ребят, какие блоки на vag группе китайский кесс нормально делает по розетке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-960223
Все заявленные  :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-960225
У знакомого есть Kess 5.017
Имеется возможность немного поковырять его, есть какие идеи?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-960311
...на скрин info было бы любопытно взглянуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-960384
Всем привет!
Вот полная версия 4.036 со всеми протоколами под серийник K09021102, то-есть тут всё  all Cars. Trucks. Motorcycles. Boats и т.д.
Качайте кому очень нужно, когда обновите прибор расскажите что получилось, и есть смысл обновляться дальше или нет.
https://yadi.sk/d/Emcucl-epZoz6
https://yadi.sk/d/DoY5Iw6wpe6k3
moshno peresalit?
spasibo
Roman
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-960385
Приветствую.А кесс ланосы шьет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-960421
Установил программу, подключил кесс, подсоединил обд, выбрал нужное авто, но вылезает ошибка Error in starting the communication.
В чем проблема?
Подскажите, вы решили эту проблему?
У меня то же самое:
Пытаюсь подключить kess'ом MED17.5 на столе. Все пины подцепил по схеме из хелпа.
Открываю KSuite (2.11) > Protocols > KESS Bootloader Tricore > BOSCH MED17 VAG / 226 family > BOSCH MED17.5 VAG (P128) > и получаю ошибку KSuite "Error in starting the communication" .
К бут-пину подключаюсь без резистора 1 кОм.
При этом по OBD нормально всё читается.
Где я ошибаюсь?
p.s. авто - VW Tiguan 2.0 TSI (CAWA) 2009 дорестайл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-960512
Нет. Использую под них другие программеры.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-960616
Приветствую,
Прибор китаец Kess V2
4036 - 2.15
ЭБУ EDC17C46 - По ОБД иденты читает, трикором пытаюсь цепануться чтобы считать прошивку, в ответ -  communication line not present or corrupted
Пробовал дорабатывать ( Два резюка по 1ком и один 2.2Ком)- эффекта 0
Кто шил данный блок трикором? По ОБД пробовали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-960658
По обд шьет ваги точно , и если до этого шили смд по обд , то данный блок даже в буте не возмешь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-960708
Блок не шился еще.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-960772
Сорри что не в тему,
Кто в курсе какие номиналы у резисторов обведённых черным кружком? - один точно 200 Ом думаю что второй конденсатор но не уверен, если не трудно промерьте. Блок EDC17C46 - Зарание спасибо
Изменено пользователем Rossosh
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-960993
Где я ошибаюсь?
Переустановил KSuite, перезагрузил комп - всё считалось. Что был за глюк - хз. Может кому поможет в будущем, а то гугл на фразу "Error in starting the communication"  ничего не  показывает..
Изменено пользователем levsha
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-961006
Привет всем. Пролистал ветку но не могу найти рабочию ссылку и полное описание как обновить kess 3,099 до 4,036.
Ткните будьте добры.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-962021
Всем доброго времени суток. Попробовал сегодня обновить свой кесс через j-kink выбивает ошибочку посмотрите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемкой, я чесно грешу на софт.
Изменено пользователем mone79
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/308/#findComment-962048
